Kinslayer писал(а):
р/вал 21213--М18 (подойдёт он мне на этот ДВИГАТЕЛЬ???)
да, вполне, но ХХ каким будет? все-таки серия спорт с фазой за 300... Я бы посоветовал что-то чуть меньшей фазой, но таким же подъемом.
Цитата:+ доработанные тарелки 2101 (подойдёт?)
да, пойдет, но в чем доработка?
Цитата:+ рег звездочка 2101 (подойдёт?)
должна, у тебя же однорядная цепь?
Цитата:Мне сказали что объёма маловато, как можно увеличить объём?????
коленвал с большим ходом (84,88,90 =), бОльшие поршня
Цитата:-точить цилиндры (на скока? что получу? какие тогда надо поршня и клапаны? и т.д...?)
цилиндры точатся под размер купленных поршней) чем больше диаметр поргня, тем больший рабочий объем двигателя (при неизменном коленвале)
Цитата:или
- купить готовую поршн.группу(или как то так называется), вроде туда входят кольца поршня, цилиндры и т.д.! какую? скока она стоит? как ставить???!
почитай мурзилку, а то в понятиях путаешься. Езжай в сервис, думаю своими силами капиталку двигателя не осилишь(
Цитата:ну и ещё вопросик - что с карбом делать? оставить - но вкрутить други жиклёры и механический привод сделать? или чё другое поставить - может соликс "Спорт" ????
Самое простое поставить Солекс с нивы, дешево и действенно.
Если все это сделаешь, надо будет еще зажигание править...
