progresalex
Авто: ------------------
Вот решил самостоятельно пройти техосмотр не покупая
, подскажите кто прохадил, фанари заднего хода проверяют там ???
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
progresalex
там проверяют все, и двигатель за одно помой иногда бывают кадры которые даже номер смотреть не будут пока движек не помоешь.
progresalex
Thomas-44 писал(а):progresalex
Спасибо , номер двигла я забыл протереть
Интересно смесь стоит обеднить чтобы СО на холостых не зашкалил ???
Андрей666
Авто: ВАЗ 2101 73 гв, ВАЗ 2102, 1975 гв.
обязательно закрутить винтик надо
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Андрей666
заркутишь CO выростет CH...
Настраивать нужно двигатель и готовиться к ТО..
Самая большая проблема для классиги на ТО, это рулевой механизм ибо дебильнее механизма наверное не бывает.
А так должны работать абсолютно все системы установленные на авто =) И причем работать как положенно, даже до дворников могут докапаться!
Андрей666
возможно и так, но на моей машине (те на машинах до 86 гв) СО проверяют только на холостых. так что меня лично спасает винтик. вот и в марте снова спас.
mastervictor
Если сам и первый раз
Представляю,после критики инспекторов,какое разочарования тебя ждет о своей машине!
Андрей666
ну..я ваще то 3 раза ездил, но прошел полностью сам, ничего не платив за ТО, тока то тчо на станции платят..в первый раз много что нашли по деффектам..
progresalex
Мотор после капиталки , карб и зажигание настроенно идеально , думаю винтик качества только подкрутить да и все
А скажите если с первого раза не пройду а основной талон кончится сколько так еще можно будит ездить ????? Таам какуюту бумагу дают ???
mastervictor
Дадут и бумагу,и 20 дней на устранение.Брызговики,колдун есть?Руль штатный?Тонировка?
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Если предыдущий талон уже просрочен, то ездить нельзя и ничего они не дают. На ТО только на эвакуаторе или без палева. У нас прошлым летом ГАЙцы у пунктов ТО дежурили, талоны шерстили. Так что как то так. Лучше проходить за месяц до окончания старого талона, будет время ещё раз через 20 дней съездить.
andrmar
andrmar писал(а):Дадут и бумагу,и 20 дней на устранение
Эта бумага(диагностическая карта) для ГАЙцев ничего не значит. Нет действующего талона - попал.
progresalex
mastervictor писал(а):Дадут и бумагу,и 20 дней на устранение.Брызговики,колдун есть?Руль штатный?Тонировка?
Все в норме кроме руля достался от прежнего хозяина
, может прокатит ???
mastervictor
У нас не катит.А с картой 20 дней катит.
progresalex
mastervictor писал(а):У нас не катит.А с картой 20 дней катит.
Думаю всего всеравно не углидят , слишком муторно , может и прокатить , народу у нас в питире много поток большой , я гдето читал по отзывам что у когото прокатило
Если каждую мелочь будут смотреть не справятся с обьемами
mastervictor
Не буду утверждать,но есть нормы времени,на каждом посту,для осмотра авто.У нас инспектора стоят и курят,выжидая это время.
progresalex
mastervictor писал(а):Не буду утверждать,но есть нормы времени,на каждом посту,для осмотра авто.У нас инспектора стоят и курят,выжидая это время.
Когда я там был и за 30 руб переоформлял техосмотр от прежнего хозяина на себя , там была очередь из 30-50 машин заезжали по 5 штук сразу , проверяльщики бегали от одной машины к другой , время у них ограниченно
А кстати еще один вопрос , что там про люфт рулевоко колеса ???? У меня есть небольшой как определить нормально или нет ???? Может стоит чегонибуть подкрутить ???
mastervictor
Если ты про ступицу,то гайку надо крутить.С усилием в 14,если не ошибаюсь.
progresalex
mastervictor писал(а):Если ты про ступицу,то гайку надо крутить.С усилием в 14,если не ошибаюсь.
Я про РУль ( рулевое колесо) Люфт в лево в право если рулем дергать
mastervictor
Тогда регулировка редуктора.
progresalex
Я его както регулировал , добился чтоб вращался легко и крутился с минимальным люфтом но не знаю как определить пройдет или нет ?
progresalex писал(а):Вот решил самостоятельно пройти техосмотр не покупая Smile , подскажите кто прохадил, фанари заднего хода проверяют там ???
Фонари заднего хода могут и не заметить...
ИМХА, садишься в машину и едешь на ТО... Все неисправности отметят какие найдут, поедешь и разом все исправишь, так проще, чем сначала исправлять непонятно что, а потом один хрен еще что-то исправлять...
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
По поводу руля можно попробовать найти на рынке(или еще где) сертификат на этот руль. тогда если придерутся будет что предъявить. К литым дискам если не штатные тоже докапываются. У нас даже новые машины не проходят без денег хоть ино хоть наши. У меня например докопались до тонировки, хотя тонировано только заднее стекло и задние боковые, хотя по регламенту разрешено. Уговорил на счет тонировки, начали мозг клепать из за боковых зеркал... и так далее.
Так что я бы посоветовал собрать все сертификаты если что не штатное стоит и почитать регламеты про тонировку или еще чего если менялось из обвесов.
andrmar
У нас сертификаты не прокатывают, говорят езжай и оформляй по правилам переоборудование с записью в ПТС и СРТС. А так всё должно быть штатное. Зато к задней тонировке не докапываются.
lomond
progresalex писал(а):Я его както регулировал , добился чтоб вращался легко и крутился с минимальным люфтом но не знаю как определить пройдет или нет ?
Люфты на своей сравнивал с помощью лазерной указки, поочередно крепя ее на колпаки колес то слева, то справа с помощью липучки до начала поворота колеса для сравнения величины. На картонке от коробки в гараже оч. хорошо видно. Руль крутил на угол не больше 10 гр.,в мм по ободу можно расчитать в зависимости от диаметра установленного руля.
