Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Блин! Меня сегодня неплохо догнали....снова....
Теперь в страховую и восстанавливать задок. Будут теперь у меня новые Осваровские фонари! А то все искал повод заменить...
Я от удара еще впередистоящую пятнашку саданул. У нее бампер в куски, а моему пофигу! Еле нашли место удара. Самарские бампера рулят!
serega #
Авто: ВАЗ-21120 1.5, V16. 2003г. ВАЗ-21093 97г.
Sonauto99 писал(а):Может! Какой стиль езды? Интенсивные ускорения здорово уменьшают бак.
Ну я молод, поэтому стиль у меня ,,газ-тормоз,, , но и при этом на старом карбюраторе меньше на порядок уходило...
Я замерил: только по городу + прогревки, 25л на 200 км уходит, многовато же???
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Sonauto99
Cоболезную по поводу ДТП.
Как зафиксировать распылитель ускорительного насоса в своём месте, покупал несколько штук, все болтаются немного из-за этого не могу хорошо его настроить.
P.S. Что-то Петровича невидать, куда он подевался?
DrOn55
serega #
Многовато, я даже на газу укладываюсь в 10 литров на 100км при достаточно агриссивной манере езды.
Уровень в поплавковой камере проверял? Жиклёры какие стоят?
serega #
DrOn55 писал(а):Уровень в поплавковой камере проверял? Жиклёры какие стоят?
Да я как купил новый и не смотрел, воткнул сразу и поехал.
Может его регулировать надо? Или как еще можно уменьшить расход?
А то блин, через день-два, на фиолет заправка(((
Артем155
Авто: куплю 2114
Sonauto99 писал(а):Блин! Меня сегодня неплохо догнали
сочувствую
Sonauto99 писал(а):Не нормально
что не нормально?? конкретно
Sonauto99 писал(а):А балансировочные отв. ПК открыты
да
Sonauto99 писал(а):Возможно клапан не держит, как у меня
эмр?? у меня видать из жика льеться потому что при накачке из него выходят пузырьки воздуха, так я посмотрел там жик эмр связан по топливу с жиком гдс1 поэтому видимо ильется из него или я не прав?? как проверить клапан не снимая???
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Sonauto99 писал(а):Меня сегодня неплохо догнали....снова..
Везёт тебе, как утопленнику
Артем155 писал(а):как проверить клапан не снимая?
Орально-трубочным способом, на разряжение.
serega # писал(а):Может его регулировать надо?
Желательно, глянь для начала, затянут-ли ЭМК.
DrOn55 писал(а):Как зафиксировать распылитель ускорительного насоса в своём месте,
Облуди лыску или с той стороны где трубки, или противоположную, лишнее напильником уберёшь, или ножом срежешь.
Артем155
Авто: куплю 2114
ALEX_69 писал(а):Орально-трубочным способом, на разряжение
так не снимая!!!
DrOn55
ALEX_69
Cпасибо, надобудет попробовать.
serega #
Да, надо подрегулировать, даже новый карб под свою машину.
Регулировка ХХ описана на одной из первых страниц этой темы. А уровень бензина в поплавковой камере я делал так:
1) снял верхнюю половинку карба, перевернул и отрегулировал расстояние между картонной прокладкой и поплавками примерно 1,5мм.
2) покатался, решил что расход великоват и свечи подливает. накачал вручную насосом бенз, снял верх карба и замерил растояние от верхней кромки того что осталось, до бенза. Получилось 23мм, ещё на 1мм опустил поплавки и теперь нормально.
HISS
Авто: ВАЗ 21099 карб 2000г/в и 21074 инж 2010 г\в (гоняет батя)
Такой вопрос: после замены верхней части карбюратора, стали очень больши обороты холостого хода вплоть до 1300-1400, винтом регулировки ХХ убираются максимум до 1200. Посоветуйте, что это может быть: ЭМК, уровень в поплавкой камере или что нибудь еще?
DrOn55
HISS
Каким винтом регулировал качество или количество?
На нижней части есть выпирающая вверх трубка с резиновым колечком, возможно это колечко не плотно прилегает или потерялось.
Какой топливный жиклёр ХХ в номой крышке?
Sonauto99
DrOn55
Цитата:На нижней части есть выпирающая вверх трубка с резиновым колечком
Топливный канал системы ХХ
Цитата:возможно это колечко не плотно прилегает или потерялось.
Обороты тогда бы нехило скакали.
Цитата: Получилось 23мм, ещё на 1мм опустил поплавки и теперь нормально.
Самое нормально 25+-0,5мм от верха ПК до уровня бензина.
Цитата:Как зафиксировать распылитель ускорительного насоса в своём мест
Колечко можно еще потолще подобрать. А вообще идея Алекса хорошая, только луди паяльной кислотой.
HISS
Цитата:Такой вопрос: после замены верхней части карбюратора, стали очень больши обороты холостого хода вплоть до 1300-1400, винтом регулировки ХХ убираются максимум до 1200. Посоветуйте, что это может быть: ЭМК, уровень в поплавкой камере или что нибудь еще?
Проверь, полностью ли закрывается ДЗ1.
[/b]
Sonauto99
serega #
Цитата:Да я как купил новый и не смотрел, воткнул сразу и поехал.
Многовато, но все равно попробуй хотя бы на одной заправке ехать спокойнее. Замерь - интересно.
Пиши конфиг карба своего.
Регулировка и чистка-продувка нового - обязательна перед установкой!
DrOn55
Цитата:Что-то Петровича невидать, куда он подевался?
Жалко мужика...
...спился совсем...
...а ведь кодировался....
Артем155
так не снимая!!!
А вот ты попробуй и нам расскажи!
Sonauto99
DrOn55
Sonauto99
Видно плоховато, но вроде ничего сильно страшного.
А по распылителю УН колечко не помогает. У меня там где это колечко плотно сидит, а верхушка болтается.
Sonauto99
DrOn55
Цитата:Видно плоховато, но вроде ничего сильно страшного.
Страшного особо ничего, но неприятно.
Фотки большие не хотел вставлять - не по теме все-таки...
Цитата:У меня там где это колечко плотно сидит, а верхушка болтается.
Ну, пробуй наплавлять...
ton41k
помогите пожайлуста, сильно скачут обороты холостого хода, того и гляди заглохнет, куда копать, что смотреть если можно поподробней
serega #
Sonauto99 писал(а):Пиши конфиг карба своего
А это где написано?
Артем155
Авто: куплю 2114
заменил сендя трамблер кое как выставил зажигание (трамблер в конец загнан) выставил уровень 25мм(был30мм) продул жики - И НИ ХРЕНА ТОООЛКУ, кое как отрегулировал карб, двиг се равно колбасит, винт хх слушается, но на оптимально высоких оборотах тоже колбасит, при открытии 2ой камеры разгон слабоват и гул как в кастрюле(УУУУУУУ), на 1ой вроде се нормально. да и еще се равно стрелка тахо скачет не зависимо от оборотов двига.чо делать??
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Артем155 писал(а):так не снимая!!!
Так ты и крышечку снимать не хочешь?
Прижал трубочку торцом к клапану, чтобы рога со шлицом внутри канала трубки оказались, и пробуй, ничего(кроме крышки треугольной) снимать не надо, трубку на трамблёр использовать можно. Бензин из поплавковой откачать шприцом, чтобы не мешал.
Sonauto99 писал(а):только луди паяльной кислотой.
Медный сплав, с канифолью прекрасно лудится.
ton41k писал(а):что смотреть если можно поподробней
Начни с топливного жиклёра ХХ, который на ЭМК, и проверки работоспособности самого клапана. А ещё лучше поведай историю, с чего беда твоя началась.
Sonauto99
Артем155
А с текущим ЭМР разобрался?
Может бабина?
А ты не допускаешь, что трабла может быть из-за самого двигателя: прогорел клапан, плохая компрессия и т.п....?
serega #
Цитата:А это где написано?
Это ты должен написать!
Какие жики, диффузоры...
ton41k
Цитата:омогите пожайлуста, сильно скачут обороты холостого хода, того и гляди заглохнет, куда копать, что смотреть если можно поподробней
Читаем 1-ю страницу...
Последний раз редактировалось: Sonauto99 (20 Апреля 2010 21:34), всего редактировалось 1 раз
Sonauto99
ALEX_69
Цитата:Медный сплав, с канифолью прекрасно лудится.
Согласен, но при наличии кислоты - все происходит быстрее и качественнее.
Артем155
Авто: куплю 2114
ALEX_69 писал(а):Так ты и крышечку снимать не хочешь?
снимал я крышку и при накачке в ПК капает бенз вроде как с жика эмр - эт я так понимаю нормально???
Sonauto99 писал(а):плохая компрессия
11 +-0.4
Sonauto99 писал(а):Может бабина
не греется нормально вродь- как ее проверить??
Sonauto99 писал(а):трабла может быть из-за самого двигателя
да вот звук один периодически возникает я про него писал!! при его появлении двиг слегка просядает
есть люди кто на звук может определять неисправность??
Артем155
Авто: куплю 2114
Sonauto99 писал(а):А с текущим ЭМР разобрался
я не пойму это клапан или с жика капает такое возможно??? пробовал так опустошил пк затем накачиваю а бенз начинает слегка капать а из жика мелкие пузырики воздуха выходят вроде как вместе с бензином
А Петрович чо внатуре в отъезде
Sonauto99
Артем155
Цитата:я не пойму это клапан или с жика капает
Ну, давай методом исключения: замени ТЖ ЭМР на болтик и гляди на клапан - течет или нет.
Цитата:А Петрович чо внатуре в отъезде
По ходу - да!
