пешеход
Не нашел нормальную картинку, но эта суть отражает.
Нужно положить несколько тонких проводов по 1,5 метра, так чтоб их случайно не оборвать.
Что спрашивать в магазине, чтоб поняли о чем речь? )
rover
Vlad B
От 11-го сарая проси посмотреть, может подойдет. Кетайцы жгуд...
competition
А пластмассовая ребристая - кондуит.
ZaSKaR
Виталька
Серго К.
Запомни все запасные части русские механики называют ОДНИМ словом...
кеды глухаря
pst
Ржавый гвоздь
+ gpn подходишь к продавцу и спокойно говоришь ему, что мне надо той куйни, что провода в жгут собирают. Получаешь синюю неклейкую изоленту 63
VLV
кстати, почему все синие изоленты не клеяятся нах?
rover
Есть особая изолента, обычно черная. Липкая очень. Но и стоит от 40руб.
Изоленту клеить надо уметь - обматываешь то, что там ты обматываешь. Берешь зажигалку и слегка водишь пламенем по намотке, особенно в месте кончика. Прижимаешь пальцами. Усе, больше не отклеится. supercool
Dron_spb
не клеяятся нах
Месье знает толк в извращениях? Razz
ZaSKaR
Чо у вас так трудно с изолентой на периферии??? Теса,Глобе,Абро - все хорошо клеятся и эластичные,правда при отрыве через некоторое время,провода пачкают клеем.
rover
Автор - если тебе проводку проложить надо на двери из корпуса авто, то гофра для дверей. Если проводку проложить где-нибудь возле мотора + завести в салон и дальше куда-нибудь, то берешь гофру Черную, автомобильную. Если тебе в квартире надо проложить кабель под светильник, то бери обычную гофру, постарайся найти серого цвета, она не такая убогая. Если тебе надо проложить гофру в горячем отсеке где-нибудь, до 70-ти градусов, или в земле, или на улице под дождем, то бери черную бытовую гофру, она погодоустойчива типа.
Диаметр гофры выбирается от диаметра провода + 20-30%. Пример, вкупе все провода по 0,5 мм, 4 штуки имеют диаметр 2мм + 30% на изоляцию и свободное место на заполнение канала, дабы её не раздавило и протаскивать легко было - итого нужна гофра 26мм. supercool
Автомобильную гофру, любую, продают в магазинах автоаудиотехники, или на рынках у мелочевщиков и автоэлектриках, в магазинах запчастей почему-то автогофру продают редко и дорого, сам удивился, когда искал. Pardon
rover
Стандартная изолента стоит 10р, обычно штуки три-пять в ящике с инструментом вожу, эт ж расходник. Просто действительно хреново клеется, а та, что подороже, не везде есть, обычно на авторынке беру под специфичную работу.
ZaSKaR
Хм... Абро рулит,но нигде не найти. Нашёл полный аналог Глобе,причём она по виду и упаковке 1:1,только надписи разные,но и она пропала из Максидома.
Сейчас юзаю Тесу,немецкая. Мягче Абро,и рвется в самый неподходящий момент вдоль,но лучше ничего нет.
Глобе и Абро по 9... р.
Теса 32 р. в Оби,правда в моток раза в два-три больше.
пешеход
rover писал(а):
Гофра!
Спасибо.
Но нету ее именно автомобильной нигде. Shocked
Серую для обычной проводки купил, на 7 рублей несколько метров.
Стремная, дубильная.
Если автомобильную не найду придется класть ту что есть.
wraithik
63 63 pst pst ROFL ROFL
ЖОШЬ!
rover
На рынках поищи по палаткам, там её навалом. У нас только там и найдешь, причем в ассортименте, в магазинах разводят руками. Можно еще вывернуться так: купить какую-нибудь хрень, которая одета в эту гофру, вытащить из неё все и засунуть свои провода.
cugra
нифига, я беру всегда чёрную импортную какую то, хрен оторвёшь hehe
а вообще по госту при обматывании изолентой надо конец отрезать, а не отрывать, ибо оторванный конец болтается и удлиняется с каждым днём hehe
