Автор - если тебе проводку проложить надо на двери из корпуса авто, то гофра для дверей. Если проводку проложить где-нибудь возле мотора + завести в салон и дальше куда-нибудь, то берешь гофру Черную, автомобильную. Если тебе в квартире надо проложить кабель под светильник, то бери обычную гофру, постарайся найти серого цвета, она не такая убогая. Если тебе надо проложить гофру в горячем отсеке где-нибудь, до 70-ти градусов, или в земле, или на улице под дождем, то бери черную бытовую гофру, она погодоустойчива типа.
Диаметр гофры выбирается от диаметра провода + 20-30%. Пример, вкупе все провода по 0,5 мм, 4 штуки имеют диаметр 2мм + 30% на изоляцию и свободное место на заполнение канала, дабы её не раздавило и протаскивать легко было - итого нужна гофра 26мм.
Автомобильную гофру, любую, продают в магазинах автоаудиотехники, или на рынках у мелочевщиков и автоэлектриках, в магазинах запчастей почему-то автогофру продают редко и дорого, сам удивился, когда искал.
