ZaSKaR
Есть 4 фонарика:
В каждом 1 светодиод. Питание 1 батарейка ААА - 1,5 Вольта.
Есть мысля запитать все 4 фонарика от одного акб 12 Вольт 1,2 А/ч =>
http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html#21 надо расчитать 4 резюка,но какой ток для этих светодиодов нужно? Как его определить? Или взять стандартные 20 мА?
Цитата:Точное значение резистора: 525 Ом
Стандартное значение резистора: 560 Ом
a.borisoff
Авто: 4х4
Если питание 1.5 В, то в них стоит электронный преобразователь, который из 1.5 делает 3 В.
И подключение к 12В, даже через резистор не поможет
ZaSKaR
a.borisoff писал(а):И подключение к 12В, даже через резистор не поможет
Поподробнее плиз.
a.borisoff
Авто: 4х4
Ну, а чо подробнее - между батарейкой и светодиодом стоит не резистор, а микросхема и, которая с большой долей вероятности, сгорит от 12в
shubin81
купи переменное сопротивление подбери его значение потом постоянное возьми такого номинала да впаяй
rezident
кмоп
Авто: 2170 SE, 21127, 2016 г. в., 34 тык
Смотри, какая микросхема, или повезет, будет держать 12В, тогда отделаешься заменой кондюков преобразователя ,чтоб проходили по напряжению. Или придется делать отдельный повышающий стабилизатор с обратной связью по току нагрузки, т.к. для светодиодов важен стабильный ток, а не напряжение. В этом случае светодиоды включаешь последовательно.
А еще можно попробывать 4 светодиода соединить последовательно и просто к этому АКБ без всякого светодиода, т.к. прямое нпряжение на белом светодиоде где-то 3...4 В, если гореть не будет, то тогда 3 светодиода можно. А для 4-го придется колхозить что-то.
Не превышай ток через светодиоды (обычно 20 мА).
ZaSKaR
Как всё сложно. Видимо придётся батарейками питать фонари.
