ZaSKaR
Есть 4 фонарика:
В каждом 1 светодиод. Питание 1 батарейка ААА - 1,5 Вольта.
Есть мысля запитать все 4 фонарика от одного акб 12 Вольт 1,2 А/ч => http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html#21 надо расчитать 4 резюка,но какой ток для этих светодиодов нужно? Как его определить? Или взять стандартные 20 мА?
Точное значение резистора: 525 Ом
Стандартное значение резистора: 560 Ом
a.borisoff
Если питание 1.5 В, то в них стоит электронный преобразователь, который из 1.5 делает 3 В.
И подключение к 12В, даже через резистор не поможет
ZaSKaR
Поподробнее плиз.
a.borisoff
Ну, а чо подробнее - между батарейкой и светодиодом стоит не резистор, а микросхема и, которая с большой долей вероятности, сгорит от 12в
shubin81
купи переменное сопротивление подбери его значение потом постоянное возьми такого номинала да впаяй
rezident
Как его определить?
Обычным тестером.
Вот тебе ссылка
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=161355
кмоп
Смотри, какая микросхема, или повезет, будет держать 12В, тогда отделаешься заменой кондюков преобразователя ,чтоб проходили по напряжению. Или придется делать отдельный повышающий стабилизатор с обратной связью по току нагрузки, т.к. для светодиодов важен стабильный ток, а не напряжение. В этом случае светодиоды включаешь последовательно.
А еще можно попробывать 4 светодиода соединить последовательно и просто к этому АКБ без всякого светодиода, т.к. прямое нпряжение на белом светодиоде где-то 3...4 В, если гореть не будет, то тогда 3 светодиода можно. А для 4-го придется колхозить что-то.
Не превышай ток через светодиоды (обычно 20 мА).
ZaSKaR
Как всё сложно. Видимо придётся батарейками питать фонари.
