Gennnadii, с двумя "восьмыми" коммутаторами можно использовать волговские КЗ или МЗ нового образца (внутри только 2 КЗ без коммутатора).
Был у меня опыт ремонта модуля:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=214588&postdays=0&postorder=asc&start=0
Gennnadii
Я не дошел до внедрения коммутаторов, я модуль купил.
Пока 2
[/url]
[/url]
Но эта хрень магазинными флюсами не паяется ))) Буду искать дальше.
Прошло 8 лет. Чем тогда дело закончилось? Не поддался модуль пайке? Обнаружил, что у меня именно такой модуль, нужно припаять 7 проводов, причём 4 из них - точечно, острым паяльником.
Как насчёт токопроводящего клея?
Нагрев, вибрации и всё такое...
да выкини ты его уже... модуль то
Механического износа в модуле почти нет. Пахал бы и пахал. А из-за маленькой ерунды, которую не можем в 21 веке победить, пусть даже и в домашних условиях...
Даже это не понадобится.
Поясни.
В прикреплённых статьях говорится о предварительном нагреве алюминиевой пластины-радиатора платы до 180 градусов.
В самой теме те, у кого не получилось, ничего не говорят о нагреве
что же за металл такой загадочный?
не годится
Для любого металла можно подобрать соответствующий флюс и метод пайки.
Мог бы ещё пару пятилеток поработать, если не больше.
Увы, у участников темы - другое мнение.
) эти провода вообще не паянные были, там все соединения были выполнены сваркой.
А чо ж ты тогда в него полез то?
А дальше то что? Какое повреждение то ты в модуле обнаружил? Микруха сдохла? Заменил? Ключь сгорел? Заменил? Шибко сомневаюсь, что до этого дошло.
Иначе запаяешь ты эти провода, потратишь время, будешь чувствовать себя крутым кабельщиком-спайщиком... а модуль как не работал, так и не будет работать, ибо никакого повреждения в нём ты не нашёл и, соответственно, не устранил.
А я вот чот так и не увидел, а какое же конкретно повреждение он в модуле то обнаружил?
Значит, дело было в них. Вот видишь, Науэкс, какая великая вещь - логика
Смею предположить, что т808 чутка некорректно выразился... Речь не только о флюсе, речь ещё и о припое.
) - сам решай. Хочешь попробовать паять? Да флаг в руки! Барабан на шею, паровоз навстречу и попутного ветра в горбатую спину!
ты бы полегче, с переходами на личности то
Кому ты будешь "верить на слово", твоё дело, тебя здесь никто ничего не заставляет.
Кому верить:
Да флаг в руки! Барабан на шею, паровоз навстречу и попутного ветра в горбатую спину! ... логичный ты наш
а чой-та производитель в этих местах применил именно сварку, а не пайку?
И если уж сварка отваливается, то неужели пайка будет лучше держаться?
Да не металл там вовсе! Гугли: "Ситалловые подложки", "Алюмооксидная керамика"
Нет оснований не верить удачным опытам
) на таком модуле на дальняк не попру, ибо дриснет он.
Разве только в качестве ЗИПа, чтоб в случае кончины рабочего на этом дотянуть до ближайшего магаза.
Ну так и надо было в первом же сообщении изложить свой опыт по ремонту модуля
Прилепить соплями, нюнями или ещё какими волшебными способами - можно, но доверять такому МЗ уже нельзя. Разумеется, это моё ИМХО, ты вправе считать по другому и приобретать свой опыт и набивать свои шишки.
Я, такой-то, тогда-то, делал то-то, имею такие-то наблюдения, такие-то результаты, пришёл к такому-то выводу
неохота тебе отвечать.
выкини ты его уже... модуль то.
занятие это бестолковое.
эти злосчастные проводки представляются пока единственным слабым местом модуля
Науэкс
