ariez
Авто: Ваз 2110
Ехал домой по ровной дороге, первая вторая ииииии, вторую кое как выключил, дальше 3, 4, 5 всё норм. Доежаю до кочек притормаживаю, а первая и вторя не включаються!!! Остановился кое как вроде воткнул первую отпускаю сцепление а машина не едит, вторую какойто не большой хруст и сёравно не едит, задняя опять не едит. Третья включилась без проблем, поехал!!! 3-4-5 и вверх и вниз всё норм. Приехал горожу остановился пробую скорости подтыкать по звуку в коробке вроде чегото двигается а толку нет.
Чтом ожет быть у кого какие мнения?????
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Механизм выбора передач сломался скорее всего.
leon1180
Авто: Ракета + 21214
открутился болтик в карданчике рычага кпп, тот который под пыльником
Dmitriy_NMSK
leon1180 писал(а):открутился болтик в карданчике рычага кпп, тот который под пыльником
да нее, там бы и 5-я не включалась
skripun
Авто: 2190
предположу что это поломка механизма выбора передач, если все тяги и карданчики закручены и настроены, в механизме может пружина лопнула может еще че отломилось.
DooM
Авто: ВАЗ-21099-98г.Карб.=ВАЗ-21102-02г.Инж.
У меня таже хрень, только 1 и задняя. На днях завели мою бывшую 99-у после простоя зимой. Всё нормуль с машинкой, сажусь в свою, включаю заднюю, отпускаю сцепу а машинка не едет. Включаю первую Тоже не едет, только скрежет в коробке. Подождал пару минут, поехала но по ходу короб нужно перебирать или может проблема со сцепой?
ariez
Авто: Ваз 2110
Ладно завтра пойду в гараж делать непредвиденный ремонт коробки, как разберу отпишусь, что было!!
DooM
Dmitriy_NMSK
DooM писал(а):отпишись обязательно !
как говорится, тут любят мясо в коробках
DooM
Dmitriy_NMSK
DooM
чатали уже, тоже надеюсь не то. у меня больше похоже как у топикстартера.
skripun
Авто: 2190
может пружинка лопнула, одна сторона подпружинена а втрорая нет, попробуйте поймать скорость, у мну также было что 1 попадала на 3 а вторая на 4, приловчился и коробу разбирать нестрал.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
сломанная пружинка ловится интуитивно
Проходили, ломалась
ariez
Авто: Ваз 2110
Сломаная пружинка это конечно вариант, но проблема в том что они вродибы включаються но машина не едит гдето чего то в зацепление там не входит. Еслибы пружинка то скорости бы путались наверное просто.
ariez
Авто: Ваз 2110
ну вот разобрал посмотрел и... не чего хорошего не увидел!!!
Механизм преключения в норме, сломало внутреннюю часть муфты 1, 2 и по совместительству задней передачи. Причём муфту эту я менял в феврале!!!
Фототик с собой не брал, завтра поеду в магазин разбираться с запчастями заодно и сфотаю.
skripun
Авто: 2190
ariez
счелкни для интересу.
DooM
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Не думал что может сломать сразу две муфты
ariez
Авто: Ваз 2110
Serg_x муфта одна на 3 передачи
ariez
Авто: Ваз 2110
leon1180
сейчас запчасти дерьмо. брат коробку перебирал ( не себе и не впервый и не в десятый даже раз), так вот заказчик принес свои запчасти (на 8ку вал от калины, какие то усиленные синхроны и др мелочевку.. как сказал он на вал и шестеренки он потратил 6 тыс.) в итоге собрали, проездил он дня 3, перестала 2 включаться.. разобрали, вроде все норма.. начали синхронны мерять штангелем, а они кривые пипец.. диаметр не выдержан.. короче жопа. поменяли синхрон.. собрали, поехал... через неделю пипец, вторичный вал пополам.. в итоге все закончилось тем, что поставили запчасти именно от 08 коробки и из проверенного магазина. на этом все и закончилось.. брат аж перекрестиляся после него.. к нему претензий ни каких, но коробку 3 раза пришлось снимать в присутствии чувака.. что потом в магазине было где ему этих улучшенных запчастей насоветовали незнаю.
