krika
Авто: ВАЗ 21102,21124 16v
Всем доброго времени суток.
Просел задок моего авто. И левая сторона,при трех пассажирах на заднем сидении, чиркает на неровностях. ЗАДОЛБАЛО.
Приехал в магаз, менеджер предложил несколько вариантов. В частности: 1) СТОК, 2) 2111 и 3) с переменным шагом. Помогите с выбором, чтобы авто не чиркало. Домики не предлагать. Теряюсь с выбором между этих трех пружин.
И еще поясните плиз отличия, преимущество или отрицательные стороны пружин с переменным шагом от стока.
ВСЕМ СПАСИБО.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
krika писал(а):преимущество или отрицательные стороны пружин с переменным шагом от стока
Они меньше проседают под нагрузкой, становятся жеще. Все так, если шаг переменный правильно сделан
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Я менял пружины на 2111 - пофиг, проседает, чиркает при загрузке 2-3 пассажиров. Вернул домики на минимум, стало нормально.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
temych_p
Правильнее поставить высокую резиновую чашку в арку
Намноооого правильнее
Stamel
Авто: 21093i, 2002 г.в. вал, выпуск, ЗДТ и по мелочам.
бери пружин с переменным шагом, но выбирай как следует
правильно сказал " если шаг переменный правильно сделан"[/b]
Stamel
джип не получиться от такой чашки?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Stamel
Не получится
Она резиновая - режь как хочешь
Вот правильно сделанный переменный шаг (3.5 нижних витка и 1.5 верхних)
Stamel
Serg_x писал(а):Она резиновая - режь как хочешь
ну только если так)))
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
А вот - неправильно сделанный
krika
Спасибо за фотки. Избавил от лишних распросов.
Попробую поставить пружины с переменным шагом и высокой резиновой чашкой. Посмотрим что получится.
P.S. ...или поставить стоковые с такой же высокой чашкой? Вот, блин, делема.
krika
Прошу прощения за глупый вопрос (хотя глупых вопросов не бывает). Если поставить пружины изображенные на втором фото (не правильные), в чём будет отличие при зксплуатации от правильных (первое фото)?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
krika
У них частые витки смыкаются как только машина встает на колеса, и они становятся более жесткими изначально. Это сделано для более мягкого отбоя и сохранения длинны.
У первых пружин витки смыкаются постепенно и мягко
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Ребята тож такакя проблема с пружинами с самой покупки авто, если на зад содятся 3 человека то это пипец балон полностью скрывается в арке, машин реально сильно проседает какбудто у меня заниженная подвеска спортивная
чиркает даж на небольших кочках, пустая она нормально выглядит все устраевает но стоит чуть тяжолое загрузить в багажник... Вот не знаю че и делать друг на 15-ке агетирует на проставки (домики), я видел как с домиками 12-ка смотрица уродство жопозадранное кроме того теряется устоичивость и управляемость, но и ездить дальше тож так становится не выносимо, как на счет пружин SS или какие можт стоковые есть пожестче, тож теперь не знаю какие брать
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
sergik
Вот это возьми
Stamel
вот это должно вам помочь
Пружина задней подвески «АСОМИ» с переменным шагом витка ВАЗ 2108/2110 (комплект 2 штуки)
2,000 руб.
sergik
Stamel
зад задранный не станет
скок стоит сие чудо
Stamel
sergik писал(а):Stamel
не знаю(((, но думаю не должен
чашки наверно рублей 500 за пару не больше.
krika
Stamel писал(а):чашки наверно рублей 500 за пару не больше.
По чеку они называются "прокладка пружины задняя дополнительная" в Руси 57 рублей 1 шт. сегодня покупал.Ну и пружины тоже прикупил .
Завтра буду ставить.
ЧАШКА ВЫСОКАЯ ПРУЖИНЫ С ПЕРЕМЕННЫМ ШАГОМ И ЗАДОК ПОДНЯЛСЯ ПОЧТИ КАК ДЖИП
Stamel
Lada_2111
ну так убери чашки или под реж
sergik
krika
отпишись пжлста как и че там получилось а лучше сфотой после установки
krika
sergik
krika
Кста какие пружины взял
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Я себе поставил пружины сс-20 комфорт и стоики каяба масло - ничего не шоркает даже когда с зади трое. Шоркало только когда с 3 сзади пассажирами загрузил багажник по полной, а так все нормально. Есть только одно но, когда сильно на полицейском подпрыгнешь получается такой удар будто стойки до отбойников достают, вот хочу пружины попробовать поменять
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Кстати - если трое суток машина на жопе ехала, так что аж подкрылки протерло - стоит пружины менять?
