Filips
Авто: Priora 2011 г.в.
Спасибо за вниманием! Стал ГТЦ перепускать, купил ремкомплек (резинки) хочу в субботу заняться поменять. Подскажите вобще помогает или новый ГТЦ лучше сразу ставить.
133
Авто: пишихот был
O Michl
Авто: Альмера G15
133 писал(а):или новый ГТЦ лучше сразу ставить
Всё лотерея , можно заменить манжеты и радоваться , а можно
купить новый ГТЦ и материть АффтоТАЗ с его " какчественными "
запчастями .
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
133 писал(а):новый ГТЦ лучше сразу ставить
Я бы сделал так. С точки зрения "люди говорили что им люди говорили что те пробовали, потом все равно покупали новый"
HiKolom
Авто: Hyundai Grandeur XG25, 2,5 V6 DOHC, 1999 г.в., 70 т.км.
Ставить новый в сборе!!!
Если старый потек, значит однозначно на зеркале образовались риски. Какие бы ты манжеты не ставил, будет хватать на день - два! Даже и не думай ремонтировать! Бесполезно. Покупай новый и не парься.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
как вы определяете , что он перепускает ?!
Tom669
Как показывает практика, после замены ремкомплекта очень скоро он начинает перепускать снова. Так, что лучше сразу заменить на новы и желательно выбрать подороже.
sveinung
повторю вопрос , как определяете что гтц перепускает ?!
133
Авто: пишихот был
sveinung писал(а):повторю вопрос , как определяете что гтц перепускает ?!
на месте при постоянном усилии нажатия педаль медленно опускается почти до пола и нет нигде по контурам подтёков,то значит ГТЦ перепускает
Tom669
sveinung при торможении тормоза берут не с первого нажатия и при первом нажатии педаль проваливается больше обычного.
sveinung
Million
Авто: 21102
тоже планирую в скором времени заменитьГТЦ.цены от 500р до 2500р.самый дешевый Фенокс,самый дорогой вроде Лукас.ВИС около 1200р.Думаю,ВИС взять или Лукас?
aviatorrr
Filips писал(а):Подскажите вобще помогает или новый ГТЦ лучше сразу ставить.
Зеркало надо осматреть. у меня на руках было 3 ГТЦ фенокс и два базальта разного пробега,
Разобрал, осматрел все зеркала, самое ровное оказалось у фенокса. кишки правда там отвраные поменял кишки с базальта каторые по лучше выглядели. поставил новые ризинки. поршень стал прожиматся от усилия мизинца
я такова даже на новых ГТЦ не встречал. поставил этого зверя педаль стала легче, гтц не текёт машину не уводит
машина тормозит но педаль неодекватна, проваливается потихоньку , нет жёсткости и конца хода ,вплоть до пола можно продавить причом легко.
Filips писал(а):купил ремкомплек (резинки) хочу в субботу заняться поменять
коли купил то попробуй
с нашими ГТЦ и то и то плохо и помогает тока на время
O Michl писал(а):Всё лотерея , можно заменить манжеты и радоваться , а можно
запчастями .
+мульон
HiKolom писал(а):Если старый потек, значит однозначно на зеркале образовались риски. Какие бы ты манжеты не ставил, будет хватать на день - два! Даже и не думай ремонтировать! Бесполезно. Покупай новый и не парься.
+1 но и новый лотарея ещё та.
А по сабжу если нежалко денег то потратился бы раз на импортный ГТЦ Лукас, стоит да дороговато но оно того стоит
Серега...
Авто: Ваз 21103
Я перебрал, поменял резинки, перепускать то не перепускает, а вот не отпускает почему то. Периодически бывает колодки не разжимает... Откручиваю любую трубку на ГТЦ-после этого нормально, но не надолго. Взял еще раз резинки поменял-та же беда, только может чуть реже... В чем прикол?
Серега... писал(а):В чем прикол?
шток Вута некрутил?
Kostian.
Авто: ВАЗ 21214 2001г/в
Поменял я у себя резинки (2 помоему) уже 3 месяца прошло почти. Как морозы были сильные, на улице и менял.
Тормозухи и не убавилось даже. Все норм работает
Kostian. писал(а):Поменял я у себя резинки (2 помоему) уже 3 месяца прошло почти
ну 3 месяца сам понимеш не показатель
Kostian. писал(а):Все норм работает_________________
да тока за
Filips
на мерседесе меняли манжеты (поставили от москвича) 3 год все норм. А что касается меня буду менять в сборе, а тот времени вобще нет взат вперед все снимать. Всем спасибо !!!!!
