Filips
Спасибо за вниманием! Стал ГТЦ перепускать, купил ремкомплек (резинки) хочу в субботу заняться поменять. Подскажите вобще помогает или новый ГТЦ лучше сразу ставить.
133
O Michl
Всё лотерея , можно заменить манжеты и радоваться , а можно
купить новый ГТЦ и материть АффтоТАЗ с его " какчественными "
запчастями . Smile
bxmax
Я бы сделал так. С точки зрения "люди говорили что им люди говорили что те пробовали, потом все равно покупали новый"
HiKolom
Ставить новый в сборе!!!
Если старый потек, значит однозначно на зеркале образовались риски. Какие бы ты манжеты не ставил, будет хватать на день - два! Даже и не думай ремонтировать! Бесполезно. Покупай новый и не парься.
sveinung
как вы определяете , что он перепускает ?!
Tom669
Как показывает практика, после замены ремкомплекта очень скоро он начинает перепускать снова. Так, что лучше сразу заменить на новы и желательно выбрать подороже.
sveinung
повторю вопрос , как определяете что гтц перепускает ?! Smile
133
на месте при постоянном усилии нажатия педаль медленно опускается почти до пола и нет нигде по контурам подтёков,то значит ГТЦ перепускает
Tom669
sveinung при торможении тормоза берут не с первого нажатия и при первом нажатии педаль проваливается больше обычного.
sveinung
Million
тоже планирую в скором времени заменитьГТЦ.цены от 500р до 2500р.самый дешевый Фенокс,самый дорогой вроде Лукас.ВИС около 1200р.Думаю,ВИС взять или Лукас?
aviatorrr
Зеркало надо осматреть. у меня на руках было 3 ГТЦ фенокс и два базальта разного пробега,
Разобрал, осматрел все зеркала, самое ровное оказалось у фенокса. кишки правда там отвраные поменял кишки с базальта каторые по лучше выглядели. поставил новые ризинки. поршень стал прожиматся от усилия мизинца gpn я такова даже на новых ГТЦ не встречал. поставил этого зверя педаль стала легче, гтц не текёт машину не уводит rlzz
машина тормозит но педаль неодекватна, проваливается потихоньку , нет жёсткости и конца хода ,вплоть до пола можно продавить причом легко.
коли купил то попробуй Pardon
с нашими ГТЦ и то и то плохо и помогает тока на время Pardon
запчастями .
+мульон
+1 но и новый лотарея ещё та.
А по сабжу если нежалко денег то потратился бы раз на импортный ГТЦ Лукас, стоит да дороговато но оно того стоит gpn
Серега...
Я перебрал, поменял резинки, перепускать то не перепускает, а вот не отпускает почему то. Периодически бывает колодки не разжимает... Откручиваю любую трубку на ГТЦ-после этого нормально, но не надолго. Взял еще раз резинки поменял-та же беда, только может чуть реже... В чем прикол?
Серега... писал(а):
В чем прикол?
шток Вута некрутил?
Kostian.
Поменял я у себя резинки (2 помоему) уже 3 месяца прошло почти. Как морозы были сильные, на улице и менял.
Тормозухи и не убавилось даже. Все норм работает
ну 3 месяца сам понимеш не показатель Pardon
Kostian. писал(а):
Все норм работает_________________
да тока за Good
Filips
на мерседесе меняли манжеты (поставили от москвича) 3 год все норм. А что касается меня буду менять в сборе, а тот времени вобще нет взат вперед все снимать. Всем спасибо !!!!!
