Баязет
Авто: Чешский паркет
Люди помогите определить сопротивление переменного резистора. Сам резистор выдернут с совкового телека хрен знает когда.
Вот фотки
Вот обозначение сзади
Chud
Авто: хондо баян и сервант
100 ком вроде, если я правильно цыфири разобрал.
Alexandr-12rus
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V
Подключить тестер и посмотреть.
ZaSKaR
Цитата:.."Резистор (потенциометр) поворотный "...."Q-7254"...... 10к..................................A...........ВС2-20..........СП-1.............1Вт.................................................
10ком
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Chud писал(а):100 ком вроде, если я правильно цыфири разобрал
между крайними выводами
средний - переменный
133
Авто: пишихот был
Кот Чеширский
Авто: 2101
нафиг тебе этот резистор ?
Баязет
Кот Чеширский писал(а):нафиг тебе этот резистор ?
Да хочу сделать временную регулировку дворников. Готовое релюху не предлагать
Хренобляк
Авто: Kuga
Lednik
ж0сткая резина
Хренобляк писал(а):100 кОм однозначно
Баязет
Объясните как определяете что 100 кОм
Lednik
ж0сткая резина
Баязет писал(а):Объясните как определяете что 100 кОм
верь наслово дружищще
Lednik
ж0сткая резина
Буква М - мегаомы
10 стоит справа, значит 0.10 Мегаом=100 кОм
если бы слева стояла - тогда 10М=10 МегаОм
Баязет
Lednik писал(а):Буква М - мегаомы
Спасибо!
Помог неучу
Язычник
Авто: Маневрированная ШНива
Баязет писал(а):Да хочу сделать временную регулировку дворников. Готовое релюху не предлагать
100 кОм.
Но для твоей задачи не подойдёт.
White Cat
Авто: KIA Cee'd JD
Еще учти, что у него нелинейная характеристика сопротивления от угла поворота - тип В. Для линейной необходим тип А
Язычник
Да там уже слой поосыпался. Лучше новый купить.
Баязет
Язычник писал(а):Но для твоей задачи не подойдёт.
Почему?
Язычник писал(а):Да там уже слой поосыпался. Лучше новый купить.
Я его подключал к светодиоду и 12 В, врде работает нормально
Навродь он не графитовый, нихромовый.
но всеравно для последовательного включения с моторчиком СО мощьность маловата
Язычник
Там кусок картона с напылением.
Баязет
Поршеньковский писал(а):Навродь он не графитовый, нихромовый.
А сколько надо?
Язычник
Баязет писал(а):А сколько надо?
Посмотри мощность моторчика. Приблизительно такая же, а лучше больше, должна быть у резистора.
Runik
Авто: Nissan X-trail 2011
Так его надо не к моторчику цеплять, а вместо постоянного резистора в релюшке.
Баязет
Runik писал(а):Так его надо не к моторчику цеплять, а вместо постоянного резистора в релюшке.
Всё ещё проще. Его нужно включить в разрыв провода J непосредственно перед переключателем дворников
mr1
