Баязет
Люди помогите определить сопротивление переменного резистора. Сам резистор выдернут с совкового телека хрен знает когда.
Вот фотки
Вот обозначение сзади
Chud
100 ком вроде, если я правильно цыфири разобрал. supercool
Alexandr-12rus
Подключить тестер и посмотреть.
ZaSKaR
.."Резистор (потенциометр) поворотный "...."Q-7254"...... 10к..................................A...........ВС2-20..........СП-1.............1Вт.................................................
10ком
Пыльный
между крайними выводами
средний - переменный
133
Кот Чеширский
нафиг тебе этот резистор ? wwow
Баязет
Да хочу сделать временную регулировку дворников. Готовое релюху не предлагать
Хренобляк
100 кОм однозначно
Lednik
Хренобляк писал(а):
100 кОм однозначно
Баязет
Объясните как определяете что 100 кОм
Lednik
верь наслово дружищще hehe
Lednik
Буква М - мегаомы
10 стоит справа, значит 0.10 Мегаом=100 кОм
если бы слева стояла - тогда 10М=10 МегаОм
Баязет
Lednik писал(а):
Буква М - мегаомы
Спасибо! Drinks or Beer Помог неучу
Язычник
100 кОм.
Но для твоей задачи не подойдёт.
White Cat
Еще учти, что у него нелинейная характеристика сопротивления от угла поворота - тип В. Для линейной необходим тип А
Язычник
Да там уже слой поосыпался. Лучше новый купить.
Баязет
Почему?
Я его подключал к светодиоду и 12 В, врде работает нормально
Поршеньковский
Навродь он не графитовый, нихромовый.
но всеравно для последовательного включения с моторчиком СО мощьность маловата
Язычник
Там кусок картона с напылением.
Баязет
А сколько надо?
Язычник
Баязет писал(а):
А сколько надо?
Посмотри мощность моторчика. Приблизительно такая же, а лучше больше, должна быть у резистора.
Runik
Так его надо не к моторчику цеплять, а вместо постоянного резистора в релюшке.
Баязет
Всё ещё проще. Его нужно включить в разрыв провода J непосредственно перед переключателем дворников
mr1
0,1 МегаОма = 100 кОм
