Андрей 57 rus
Авто: ВАЗ 21099. 1999г. карб, ксенон в птф, Калина 1119 1,6 8 клоп 2013г
У моего дружища имеется ВАЗ 2107, коробка 5 ступка, пару дней назад отказала втыкаться вторая передача, остальные прекрасно работают, ни на заведенной ни на ходу не втыкается. Сам в классики ни как
Какие есть предложения???
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
предложение одно снимать и разбирать кпп
Андрей 57 rus
ksv71
Эт уже впринципе понятно, а какие варианты, чего там могло гавкнуть, остальные передачи в идеале работают.
ksv71
вскроешь и увидишь, здесь можно только гадать, причина может быть неожиданной, полное невключение довольно редкое явление
встречался со случаем что ворвали дуриком первую, подмяв шлицы на муфте, соответственно в противоположную сторону(на 2 ю) муфта просто сдвинуться не могла.
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
Синхронизатор-срыв и закусывание(или как ещё это назвать...вообщем не дает он муфте включить вторую).
Сталкивался с подобным только на первой.рычаг буквально не идет нивкакую.
А ещё можно вилку согнуть.
Разбирать и смотреть нужно
mik21074i
Авто: красная Шнива & серая Гранта
а у меня передачи туго включаться стали..с заметным усилием особенно первая вторая задняя...слышал что замена масла в кпп помочь может особенно если масло синтетику залить ну или хотя бы полу...с завода ведь минералку льют...или байки все это???(пробег 64 тысяч)
Андрей 57 rus
Androcc88 писал(а):рычаг буквально не идет нивкакую.
вот это точно, как будто там вообше места под передачу нет
махамед
Авто: 2170
Андрей 57 rus писал(а):У моего дружища имеется ВАЗ 2107, коробка 5 ступка, пару дней назад отказала втыкаться вторая передача, остальные прекрасно работают, ни на заведенной ни на ходу не втыкается. Сам в классики ни как
смотровая яма.неснимая кпп открутить ниж крышку и плоскогупцами вытянуть (выковырять) пружину синхронизатора 2передачи и все дела.
andrmar
махамед писал(а):смотровая яма.неснимая кпп открутить ниж крышку и плоскогупцами вытянуть (выковырять) пружину синхронизатора 2передачи и все дела
А новую туда как в таком случае вкрячить? Или человеку без синхрона ездить?
Да и не факт что виновна пружина, причин масса может быть.
Androcc88
смотровая яма тоже вариант.
Слить масло и открутить поддон.
И посмотреть что там к чему.
andrmar
Ну если только посмотреть,
