Андрей 57 rus
У моего дружища имеется ВАЗ 2107, коробка 5 ступка, пару дней назад отказала втыкаться вторая передача, остальные прекрасно работают, ни на заведенной ни на ходу не втыкается. Сам в классики ни как Pardon Какие есть предложения???
ksv71
предложение одно снимать и разбирать кпп
Андрей 57 rus
ksv71
Эт уже впринципе понятно, а какие варианты, чего там могло гавкнуть, остальные передачи в идеале работают.
ksv71
вскроешь и увидишь, здесь можно только гадать, причина может быть неожиданной, полное невключение довольно редкое явление
встречался со случаем что ворвали дуриком первую, подмяв шлицы на муфте, соответственно в противоположную сторону(на 2 ю) муфта просто сдвинуться не могла.
Androcc88
Синхронизатор-срыв и закусывание(или как ещё это назвать...вообщем не дает он муфте включить вторую).
Сталкивался с подобным только на первой.рычаг буквально не идет нивкакую.
А ещё можно вилку согнуть.
Разбирать и смотреть нужно
mik21074i
а у меня передачи туго включаться стали..с заметным усилием особенно первая вторая задняя...слышал что замена масла в кпп помочь может особенно если масло синтетику залить ну или хотя бы полу...с завода ведь минералку льют...или байки все это???(пробег 64 тысяч)
Андрей 57 rus
вот это точно, как будто там вообше места под передачу нет
махамед
смотровая яма.неснимая кпп открутить ниж крышку и плоскогупцами вытянуть (выковырять) пружину синхронизатора 2передачи и все дела.
andrmar
А новую туда как в таком случае вкрячить? Или человеку без синхрона ездить?
Да и не факт что виновна пружина, причин масса может быть.
Androcc88
смотровая яма тоже вариант.
Слить масло и открутить поддон.
И посмотреть что там к чему.
andrmar
Ну если только посмотреть,
