Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Denis 2109
Цуко, ты банк ограбил?
Башка под валы зубилом и молотком быстро и эффективно дорабатывается. И стружки минимум.
Denis 2109
Дэф года 2010
Авто: Лесник овощь, скороро станет Sверхбыстрым Tопливососущим Iзобретением
х123ас Попозже будет фота щас голова в на замене клопов лежит. Ну в 2х словах там дрелью мясо высверлено накуй!
Когда сам первый раз увидел тож порадовал такой метод
Denis 2109
Дэф года 2010
Kirill111 Ну так небольшой банчик взял
... Ты только никому не говори!
Denis 2109 писал(а):Ну в 2х словах там дрелью мясо высверлено накуй! Когда сам первый раз увидел тож порадовал такой метод .
Нуачё, механизация. А я б наверно шарошками выгребал, если б пришлось))) Но у меня всё чётко - на станке всё ровненько и цивильно вырезано
Denis 2109
Дэф года 2010
х123ас Станок это не то. После станка столько положительных эмоций себе и людям не доставишь, дрель тут рулит
Denis 2109 писал(а):х123ас Станок это не то. После станка столько положительных эмоций себе и людям не доставишь, дрель тут рулит .
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Denis 2109
Пестец ты костмас затеял?
beavis
газобанка
Авто: 21140 1,7 16в валы ММ52/48 18 ряд, пара 4,1. ЗДТ Lukas
выложи прайсик на такую красоту. Оч интересно
Denis 2109
Дэф года 2010
Моя в акуе седня блок с расточки забрал, начал протирать его от сож смотрю а его насквозь нах видно! Масляный канал от которого идет сверловка к коренным шейкам колена не заглушен с торцов блока. Эт че всегда так на новых блоках или мне просто повезло? как его заглушить можно не кто не вкурсе?
Denis 2109
Дэф года 2010
beavis
блок 9500 + переделка под 12мм болты 600р
Шатуны 10500
колено 5000
поршня 9000
кольца 3300
пальцы 1000
стопора 200
лампа галогеновая OSRAM 150W бесплатно
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
Denis 2109 писал(а):Эт че всегда так на новых блоках
да. купил новый блок, сам глуши дыры))
Denis 2109, это гемор ацкий будет, вон Stels Dust недавно маялся с заглушками этими...
Denis 2109
Дэф года 2010
Ёмана рот! Первое попадалово с моим кроиловом.
В чем фича неглушеных масло каналов вообще не врубаюсь.
Касп говорит купи заглушки забей, законтри.
WhiZ
у чела текло масло из заглушки, тож на новом блоке собирал, сам вбивал. в итоге нарезали резьбу там и болт вкрутили с медной шайбой, ща всё оке.
Denis 2109
Дэф года 2010
WhiZ Во тож тема, насчет нарезать резьбу и болт закрутить тож думал наверно так и буду делать а то чета мне вариант с заглушками забитыми своими силами вообще не нравится, вышибет её еще давляком, попадалово будет капитальное.
Я бы если и ставил заглушку, то кроме развальцовки, ещё и на эпоксидку...
Но вообще болт выглядит предпочтительнее в этом случае.
Denis 2109
Дэф года 2010
О кстати зафоткал седня механизированный съем мяса с башки
Нормально! У Санька видать шарошки не было, эх подровнять бы)))
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ад
Санёг
Alex83i В моторном твой вариант выбирания мяса из головы для проворачивания валиков всем очень понравился
это способ из области квадратное катать, зубило рулит
Санёг
цуке
это был 2006 год молодой был неопытный
Oлег
Авто: ВАЗ 11740, 2011 г.в.
Kirill111 писал(а):Я б не менял на твоем месте дроссель вообще, имхо пустая трата денег.
Почему пустая? Мое представление о дросселе, таково, если не прав поправьте: Есть понятие смеси, которая поджигается, взрывается - идет удар по поршням и двигатель работает. Состав этой смеси не помню точно то ли 12:1 то ли 14:1 - отношение количества воздуха к количеству бензина. Регулирует состав смеси электронный блок управления (мозги). Он считывает показания с датчика массового расхода воздуха и исходя из его количества впрыскивает необходимое количество бензина для получения оптимальной смеси. Так вот, получается теоретически, если на 46 стандартном дросселе, открытым пускай на половину проходит n -ое количество воздуха, к примеру 1 килограм, то для него мозг высчитает и впрыснет требуемое количество бензина, например 5 мл. Тогда, если поставить утрированно допустим 60 дроссель, то при открытии 60 заслонки на половину, воздуха пройдет, например полтора килограмма при прочих равных условиях, и мозг впрыснет бензина больше, например 8 мл, вследствие чего сила взрыва усилиться, давление на поршень возрастет и следовательно увеличиться мощность. Но ведь можно, поставив увеличенный дроссель чуть меньше жать на газ и тем самым ездить как на стоке, но на крайний случай при желании можно утопив педаль получить увеличение мощности, т.е. отрицательного получается ничего нету от дросселя - просто нужно будет меньше давить на газ для прежнего ускорения, но зато под ногой будет возможность ускориться лучше чем на стоке.
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Oлег писал(а):но на крайний случай при желании можно утопив педаль получить увеличение мощности, т.е. отрицательного получается ничего нету от дросселя - просто нужно будет меньше давить на газ для прежнего ускорения, но зато под ногой будет возможность ускориться лучше чем на стоке.
в том то все и дело
что 46 мм с запасом хватает для двигателя
и больше воздуха он не схавает от большей дырки
так что минусов в общем то нет окромя "пустой" педали после 50-60% открытия заслонки
как и плюсов
Oлег
SOF писал(а):и больше воздуха он не схавает от большей дырки
как это так, там что сила всасывания воздуха саморегулируемая и настраивается под определенное заданное количество воздуха?
Помоему он всасывается с неизменной силой, а его количество как раз и регулируется величиной заслонки.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Цитата:Помоему он всасывается с неизменной силой, а его количество как раз и регулируется величиной заслонки.
всасывает он не от величины заслонки, а от того сколько может переварить. от создаваемого им разряжения.
если у тебя мотор в 50 сил допустим. хоть ты там дыру с жопу дракона сделай. один хрен он втянет не более того что он втягивал до этого.
есть такое понятие расход воздуха.
