avarte писал(а):при переводе ключа в положение ЗАПУСК, весть стартерный ток проходит через замок зажигания?
т808 писал(а):На 93 стоит разгрузочное реле.Там с 50-ой замка ток 0,1 А(обмотка)Если на 14 его нет(схемы под руками нет) то около 20А(обмотка втягивающего)в момент включения.
Кто раскрыл?
т808 писал(а):Одно из моих корыт -ВАЗ 21093
ну тогда у тя точно не Я 7.2 а соответсвенно твои мысли и догадки тока в слух
На деле пока тока у меня Я 7.2 и я описал в соостветствии со схемой работу и у меня всё сходится
Последний раз редактировалось: Dranik (25 Апреля 2010 19:06), всего редактировалось 1 раз
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Всё не читал, но "осуждаю".
по субжу у
avarte нет никаких реле в цепи стартера и розовый (пурпурный)провод с замка зажигания (клемма 50) бежит через ЧЯ напрямую на стартер (вывод втягивающего реле 50) точка. Реле стартера, как в тарых замках с длинным ключём тоже нет.
т.е. если рассматривать работу мозгов, то схема вот,
вроде всё просто и понятно.
В случае с январём7.2 и вошем 7.9.7 и выше схема принимает такой вид, где реле блокировки стартера уже есть.
и его действительно включают мозги, если (
внимание) АПС-4 правильно считал метку с рабочего ключа, а отключают по ряду условий (время, обороты и пр.).
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
а вот другой, не менее интересный вопрос "Как заглушить двигатель, не выключая зажигания, и чтобы ОШИБОК не вылезло?"
Rover_61reg
во брат
тебя ждал , дай своё мнение в студию
а то тут неверят
Dranik писал(а):тогда у тя точно не Я 7.2 а соответсвенно твои мысли тока в слух
У меня вообще МПСЗ.А мысли,если хочешь - проверяй.Критика только приветствуется.
Rover_61reg писал(а):и его действительно включают мозги, если (внимание) АПС-4 правильно считал метку с рабочего ключа, а отключают по ряду условий (время, обороты и пр.)
+21150 Я7.2
читаем что написал
Rover_61reg
avarte
Предупреждений: -1
Dranik писал(а):Rover_61reg
а то тут неверят
он так и сказал, что это блокировка стартера, ТЫ не прав
Всё башка кругом с этими реле и их работай , ну его нах,
пока логики контроллера в студии небудет
толку ноль
Последний раз редактировалось: Dranik (25 Апреля 2010 19:12), всего редактировалось 1 раз
avarte писал(а):а вот другой, не менее интересный вопрос "Как заглушить двигатель, не выключая зажигания, и чтобы ОШИБОК не вылезло?"
Теоретик!Сними разъем с МЗ.Если ошибаюсь с новыми мозгами меня поправят.Кто тут засланный?
avarte
Предупреждений: -1
Rover_61reg
один вопрос, тут уважаемый
Dranik говорит что реле стартера включается ТОЛЬКО в момент когда ключ находится в положении "СТАРТЕР" мы ему доказать обратно не можем, если он к твоему мнению прислушивается больше то объясни ему.
т808 писал(а):.Кто тут засланный?
профиль заполни , чо скрываем
Rover_61reg
На машинках с двиглом 1.6 походу опять это реле упростили, как и некоторые датчики к БСК и прочие вещи
Dranik писал(а):во брат тебя ждал
А то я смотрю ты тут с ветряными мельницами борешься, на 4 страницу повалили, хотя тема простая да\нет
avarte
avarte писал(а):тут уважаемый Dranik говорит что реле стартера включается ТОЛЬКО в момент когда ключ находится в положении "СТАРТЕР" мы ему доказать обратно не можем, если он к твоему мнению прислушивается больше то объясни ему._________________
блин
ну я же грю что в момент запуска стартера у меня срабатывает доп реле и когда стартер замочал(двиг работает) то реле ещё раз щёлкает .
Вообще сляшишь меня
avarte
больше ни в какой момент у меня это реле нещёлкает , уже попробуем так
Dranik писал(а):профиль заполни ,
Когда просился в клуб,просто не умел.Я и сейчас ни фото ни рисунки не умею.Староват для компа.Цитаты то выделять недавно научился.А заполнить надо согласен.
Rover_61reg писал(а):А то я смотрю ты тут с ветряными мельницами борешься
т808 писал(а):А заполнить надо согласен
давай чтоб было всё нам ясно
Dranik писал(а):ну я же грю что в момент запуска стартера у меня срабатывает доп реле и когда стартер замочал(двиг работает) то реле ещё раз щёлкает .
Правильно говоришь!А "еще раз" - это отщелкивает.
т808 писал(а):это отщелкивает.
вот и я о том
что ключ отпустил(двиг работает) и реле отщёлкнулось.
ключ на зажигание реле замкнулось.
Это я и грю.
Dranik писал(а):т808 писал(а):это отщелкивает.
вот и я о том
Это я и грю.
Значит народ тебя сразу не понял.
Rover_61reg
avarte писал(а):стартера включается ТОЛЬКО в момент когда ключ находится в положении "СТАРТЕР" мы ему доказать обратно не можем, если он к твоему мнению прислушивается больше то объясни ему.
Ты не сосвсем прав.
Цитата:Контроллер управляет включением/выключением дополни-
тельного реле стартера в зависимости от частоты вращения
коленчатого вала и времени прокрутки двигателя стартером.
После установки ключа зажигания в положение «Стартер»
и частоте вращения коленвала не более 500 мин-1
контроллер
подаёт сигнал на дополнительное реле и таким образом включает стартер.
Фактически реле уже включено, когда ключ находится в положении 2 (тестируется БСК и читается метка АПС). В описании имхо описка, а вернее неточность.
Цитата:После своего включения стартер будет работать до тех
пор, пока ключ зажигания будет находиться не более 20 секунд
в положении «Стартер» при условии, что получен “правильный”
пароль от иммобилизатора и частота вращения коленвала не
увеличилась до 500 мин-1
. Тем самым предотвращается вклю-
чение стартера при запущенном двигателе и его перегрев при
длительной прокрутке.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
В споре рождается истина
GSVNN
GSVNN писал(а):В споре рождается истина
