Страница 4 из 6
avarte писал(а):
при переводе ключа в положение ЗАПУСК, весть стартерный ток проходит через замок зажигания?
На 93 стоит разгрузочное реле.Там с 50-ой замка ток 0,1 А(обмотка)Если на 14 его нет(схемы под руками нет) то около 20А(обмотка втягивающего)в момент включения.
Кто раскрыл?
Одно из моих корыт -ВАЗ 21093
ну тогда у тя точно не Я 7.2 а соответсвенно твои мысли и догадки тока в слух Pardon
На деле пока тока у меня Я 7.2 и я описал в соостветствии со схемой работу и у меня всё сходится dns4
Последний раз редактировалось: Dranik (25 Апреля 2010 19:06), всего редактировалось 1 раз
Rover_61reg
Всё не читал, но "осуждаю". supercool
по субжу у avarte нет никаких реле в цепи стартера и розовый (пурпурный)провод с замка зажигания (клемма 50) бежит через ЧЯ напрямую на стартер (вывод втягивающего реле 50) точка. Реле стартера, как в тарых замках с длинным ключём тоже нет.
т.е. если рассматривать работу мозгов, то схема вот,
вроде всё просто и понятно.
В случае с январём7.2 и вошем 7.9.7 и выше схема принимает такой вид, где реле блокировки стартера уже есть.
и его действительно включают мозги, если (внимание) АПС-4 правильно считал метку с рабочего ключа, а отключают по ряду условий (время, обороты и пр.).
avarte
а вот другой, не менее интересный вопрос "Как заглушить двигатель, не выключая зажигания, и чтобы ОШИБОК не вылезло?"
Rover_61reg
во брат Drinks or Beer тебя ждал , дай своё мнение в студию supercool
а то тут неверят cry
Dranik писал(а):
тогда у тя точно не Я 7.2 а соответсвенно твои мысли тока в слух
У меня вообще МПСЗ.А мысли,если хочешь - проверяй.Критика только приветствуется.
+21150 Я7.2
читаем что написал Rover_61reg
avarte
Dranik писал(а):
Rover_61reg
он так и сказал, что это блокировка стартера, ТЫ не прав
Всё башка кругом с этими реле и их работай , ну его нах,
пока логики контроллера в студии небудет nea толку ноль Pardon
Последний раз редактировалось: Dranik (25 Апреля 2010 19:12), всего редактировалось 1 раз
Теоретик!Сними разъем с МЗ.Если ошибаюсь с новыми мозгами меня поправят.Кто тут засланный?
avarte
Rover_61reg
один вопрос, тут уважаемый Dranik говорит что реле стартера включается ТОЛЬКО в момент когда ключ находится в положении "СТАРТЕР" мы ему доказать обратно не можем, если он к твоему мнению прислушивается больше то объясни ему.
.Кто тут засланный?
профиль заполни , чо скрываем Pardon Wink
Rover_61reg
На машинках с двиглом 1.6 походу опять это реле упростили, как и некоторые датчики к БСК и прочие вещи Pardon
Dranik писал(а):
во брат тебя ждал
А то я смотрю ты тут с ветряными мельницами борешься, на 4 страницу повалили, хотя тема простая да\нет ROFL
avarte
avarte писал(а):
тут уважаемый Dranik говорит что реле стартера включается ТОЛЬКО в момент когда ключ находится в положении "СТАРТЕР" мы ему доказать обратно не можем, если он к твоему мнению прислушивается больше то объясни ему._________________
блин Pardon ну я же грю что в момент запуска стартера у меня срабатывает доп реле и когда стартер замочал(двиг работает) то реле ещё раз щёлкает .
Вообще сляшишь меня Drinks or Beer
avarte
больше ни в какой момент у меня это реле нещёлкает , уже попробуем так Pardon
Dranik писал(а):
профиль заполни ,
Когда просился в клуб,просто не умел.Я и сейчас ни фото ни рисунки не умею.Староват для компа.Цитаты то выделять недавно научился.А заполнить надо согласен.
ROFL Pardon
Drinks or Beer давай чтоб было всё нам ясно Wink
Правильно говоришь!А "еще раз" - это отщелкивает.
это отщелкивает.
вот и я о том Wink что ключ отпустил(двиг работает) и реле отщёлкнулось.
ключ на зажигание реле замкнулось.
Это я и грю. supercool
Dranik писал(а):
это отщелкивает.
Значит народ тебя сразу не понял.
Rover_61reg
Ты не сосвсем прав.
Контроллер управляет включением/выключением дополни-
тельного реле стартера в зависимости от частоты вращения
коленчатого вала и времени прокрутки двигателя стартером.
После установки ключа зажигания в положение «Стартер»
и частоте вращения коленвала не более 500 мин-1
контроллер
подаёт сигнал на дополнительное реле и таким образом включает стартер.
Фактически реле уже включено, когда ключ находится в положении 2 (тестируется БСК и читается метка АПС). В описании имхо описка, а вернее неточность.
После своего включения стартер будет работать до тех
пор, пока ключ зажигания будет находиться не более 20 секунд
в положении «Стартер» при условии, что получен “правильный”
пароль от иммобилизатора и частота вращения коленвала не
увеличилась до 500 мин-1
. Тем самым предотвращается вклю-
чение стартера при запущенном двигателе и его перегрев при
длительной прокрутке.
GSVNN
В споре рождается истина Drinks or Beer
GSVNN
Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
Страница 4 из 6
