Pavle2115
Начала плохо втыкаться задняя передача, то получается то нивкакуюи, все остальные работают безупречно, а с задней приходится возиться, рычаг дергаеш пока случаем не воткнется. Что делать.
что недаёт? механическая причина или КПП нетормозится???
Андрей 57 rus
с двойным выжимом такая же ситуация?
rg-45
сцепление,подушки двигателя,ну и чисто механика мож разболталась.
Рычаг подушки сиденья не касается когда заднюю включаешь?
Pavle2115
Ну ручку кпп переключаю на заднюю скорость как обычно а там как будто что то мешает не дает воткнут так вот дрочишь дрочишь хоп воткнется, без разници выжата педаль сцепления или двигатель работает или заглушен
Pavle2115
Причина у тя механичиская gpn , кулиса как поживает?
Gal81y
Пару месяцев назад было точно так. Проблему решила замена пружины в механизме переключения передач.
Да. Видимо вскрывать коробку.Кстати очень давно один испытатель авто подсказал мне как без тресков включать заднюю.Выжимаешь сцепление,включаешь первую,и не отпуская сцепления переключаешь на заднюю,отпускаешь сцепу и едешь.Попробуй,может поможет.
shev89
а у меня задняя иногда рычит, как буд-то сцепление не до конца выжал, а иногда нормально включается извините что не в тему немного, не хотелось тему создавать отдельно...Pardon может кто знает куда смотреть?
Это особенность коробок.Смотреть некуда.Она же не синхронизирована.Попробуй как мне подсказали.
Авто 21099
угу
включаю также, ибо частенько не хочет включаться...
двойной выжим сцепления помогает, но это дольше.
Авто 21099 писал(а):
угу
так же думал что особенностьнашей КПП, а после замены сцепы задняя включается от неполного нажима педали сцепы dns4 supercool
Поэтому если сцепеление уже уставшее то вариант задуматься.
Pavle2115
В сервисе без вскрытия сказали что пружина. Работу в 3 т.р оценили. Надо бабки теперь копить.
Pavle2115
Gal81y сколько забашлял?
ksv71
нормуль, по божески, если со снятием-установкой кпп
nestor
Если будешь вскрывать,то и дефектовку коробки бы не помешало сделать,и до кучи поменять,что износилось. Что бы не башлять дважды.
Артем155
gpn правда тогда ремонт=3х2=6тык как минимум
Pavle2115
НЕСТЕР эт верно. Только бы за это он цену не заломил или постараться на вскрытии присутствовать
Gal81y
Мне делали все сразу: замена пружины, втулки в стартере, ступичные подшипники (передние). Все это обошлось чуть больше 500 гривен. больше всего потянула работа.
