bxmax
Бензонасос стал издавать странные звуки - посвистывает периодически, особенно на холостом, типа сидюк заводится. Вот думаю - долго ли жить осталось ему?
На каком пробеге у Вас умер бензонасос?
Издавал ли он нетипичные звуки перед смертью?
Последний раз редактировалось: bxmax (22 Апреля 2010 16:00), всего редактировалось 1 раз
Saraevod
А при чем холостой или движение. БН я так понимаю работает всегда в постоянном режиме, все лишнее стравливает клапан сброса давления. У меня умирал БН ( подгорели контакты), но был вылечен путем зачистки, уже год работает.
bxmax
Я так понимаю что не на холостом не нужно продавливать клапан и следовательно меньше на него нагрузка. Поэтому и звук другой.
ksv71
да пох не факт, у меня посвистывает уже 15-20 тык, но давка в норме, потому забил и езжу
Patrikman
Их помоему в магазинах 2 вида сименс и Бош вот вроде бы бош постоянно свистит
badboy2115
у меня другая байда, как поеду куданить далеко, то насос после 7-8 часов непрерывной работы начинает глючить (машина дёргается, не тянет, насосик воет...) Ага, думаю, перегрелся, заливаю холодное топливо, пох... Так с мучениями туда тыщу км, и обратно (это летом бывает). Всё остальное время года насос работает исключительно ровно и хорошо.
bxmax
Постоянно свистит высокочастотным ровным тихим свистом
А сейчас появилось более громко и прерывисто.
Filips
У меня бош стоял, начал сначала посвистывать, потом как реактивный самолет свистеть стал, признак что скоро сдохнет, надо менять.
Еще сталкивался с такой проблемой начал посвистывать насос, поменял сеточку и фильтр топливный и все прекратилось.
Сам Самыч
У меня так свистел до тех пор пока я не полез смотреть что там и ужаснулся... сетка которая стоит на нем была забита наглухо. Её замена решила проблему. На пробеге 40000км.
SeGa4852
186 000км до сих пор робит! supercool сетка не менялась никогда! lol1 т.к. надо лючек вырезать!
тьфу-тьфу-тьфу конечно! hehe
ortodox_21053
Погиб где-то после 90 ткм. Скончался скоропостижно, не скрипел, не гудел. Вот только месяц назад проверял давление в рампе, всё было ОК. А потом раз - и ватный разгон, не хочет ехать в горку, а через пять минут опять ничего. Померил давление - скачет. Пережал обратку - ничего не поменялось. Поменял на то, что было в магазине, какой-то "Ween", езжу девятый месяц.
У меня тоже 195 тыщ пробега, сетка и фильтр менялись один раз, чисто там внутри было.
bxmax
это про котоый фильтр? Топливный фильтр вообще раз в 30 тык полагается...
bxmax
Оба фильтра менялись всего один раз - сеточка в баке и топливный. Видимо у нас бензин хороший supercool
Amper5
75 тык на родном, помер прямо в сервисе - ездил СО отрегулировать....
так вот на ХХ тихо мирно как будто кончился бенз - подергалась и заглохла и больше не завелась.
Т к дело было в сервисе - подумал что развод, спецом забрал старый и разобрал - выяснелось что одна щетка заклинила и был плохой контакт, изза этого оплавился пластик ротора и он заклинил в корпусе....
vany1969
Пробег 165000 всё в норме, топливный фильтр меняю с каждой заменой масла=10000км, не потому что забивается, а просто для профилактики.
bxmax
Замена сеточки вылечила от свиста Smile
Хотя не сказал бы что сильно была забита...
Runik
Странно конечно, один меняет топливный фильтр через 10 т.км, другой - через 100 т.км. wwow
Verbludov
О!
старый до последнего молчал, а новый бош гудел сразу
LifeThePro
137 тыс. насос живчиком =)
Маркшейдер
120 тыс. все в норме. Осенью лазил первый раз - почистить сеточку. Оказалось мусора очень мало, продул очистителем карба и все на место.
Но теперь глючит ДУТ, а по второму разу что-то совсем не хочется вспоминать конструкторов ВАЗ.
Zippo2
135 тк, ни сетка , ни насос не менялся.
badboy2115
всё, опять началось, глохнет на ходу, выключил зажигание, включил... поехали... опять...
вот чё думаю, может регулятор давления 3,14здит?
StarScream
жил где-то 130 тыс. Потом стал перегреваться. Поставил "Пекар" доволен как слон Smile
CROU
наверно еще от бензина зависит....деталь копеечная,не влом через 10 т сменить....по теме у меня умер где-то на 80тыс км(я второй хозяин-может смотанная-хз.) умер в 30км от дома,ехал с города за 220км ..до дома доехал спокойно...двигатель начал работать так :на хх нормально,газу даешь троит и глохнет-обороты падают до хх -восстанавливается...бортовик сначала выкидывал пропуски по всем горшкам,потом осмыслил и выкинул слишком бедная смесь...если бы по городу с таким двигателем -это было бы тяжко,особенно левые повороты
