bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Бензонасос стал издавать странные звуки - посвистывает периодически, особенно на холостом, типа сидюк заводится. Вот думаю - долго ли жить осталось ему?
На каком пробеге у Вас умер бензонасос?
Издавал ли он нетипичные звуки перед смертью?
Последний раз редактировалось: bxmax (22 Апреля 2010 16:00), всего редактировалось 1 раз
Saraevod
Авто: ВАЗ 21114 2006г , Skoda Yeti 1.2 TSI 2012
А при чем холостой или движение. БН я так понимаю работает всегда в постоянном режиме, все лишнее стравливает клапан сброса давления. У меня умирал БН ( подгорели контакты), но был вылечен путем зачистки, уже год работает.
bxmax
Я так понимаю что не на холостом не нужно продавливать клапан и следовательно меньше на него нагрузка. Поэтому и звук другой.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
да пох не факт, у меня посвистывает уже 15-20 тык, но давка в норме, потому забил и езжу
Patrikman
Авто: VAZ 21104 1.6 v16 2005 г.в.
Их помоему в магазинах 2 вида сименс и Бош вот вроде бы бош постоянно свистит
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
у меня другая байда, как поеду куданить далеко, то насос после 7-8 часов непрерывной работы начинает глючить (машина дёргается, не тянет, насосик воет...) Ага, думаю, перегрелся, заливаю холодное топливо, пох... Так с мучениями туда тыщу км, и обратно (это летом бывает). Всё остальное время года насос работает исключительно ровно и хорошо.
bxmax
Patrikman писал(а):бош постоянно свистит
Постоянно свистит высокочастотным ровным тихим свистом
А сейчас появилось более громко и прерывисто.
Filips
Авто: Priora 2011 г.в.
У меня бош стоял, начал сначала посвистывать, потом как реактивный самолет свистеть стал, признак что скоро сдохнет, надо менять.
Еще сталкивался с такой проблемой начал посвистывать насос, поменял сеточку и фильтр топливный и все прекратилось.
Сам Самыч
Авто: ВАЗ-21112 1.6 8v
У меня так свистел до тех пор пока я не полез смотреть что там и ужаснулся... сетка которая стоит на нем была забита наглухо. Её замена решила проблему. На пробеге 40000км.
SeGa4852
Авто: была-Ваз21093i, ПРИОРКА хэтч 2011г.в. пробег 25 000км
bxmax писал(а):На каком пробеге у Вас умер бензонасос?
186 000км до сих пор робит!
сетка не менялась никогда!
т.к. надо лючек вырезать!
тьфу-тьфу-тьфу конечно!
ortodox_21053
Авто: ВАЗ 21053 --> ВАЗ 21120 --> ВАЗ 111860
Погиб где-то после 90 ткм. Скончался скоропостижно, не скрипел, не гудел. Вот только месяц назад проверял давление в рампе, всё было ОК. А потом раз - и ватный разгон, не хочет ехать в горку, а через пять минут опять ничего. Померил давление - скачет. Пережал обратку - ничего не поменялось. Поменял на то, что было в магазине, какой-то "Ween", езжу девятый месяц.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
У меня тоже 195 тыщ пробега, сетка и фильтр менялись один раз, чисто там внутри было.
bxmax
Serg_x писал(а):фильтр менялись один раз
это про котоый фильтр? Топливный фильтр вообще раз в 30 тык полагается...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
bxmax
Оба фильтра менялись всего один раз - сеточка в баке и топливный. Видимо у нас бензин хороший
Amper5
Авто: 21102. 2003г. 1.5 л, 8кл.
75 тык на родном, помер прямо в сервисе - ездил СО отрегулировать....
так вот на ХХ тихо мирно как будто кончился бенз - подергалась и заглохла и больше не завелась.
Т к дело было в сервисе - подумал что развод, спецом забрал старый и разобрал - выяснелось что одна щетка заклинила и был плохой контакт, изза этого оплавился пластик ротора и он заклинил в корпусе....
vany1969
Авто: ваз 21114 1.6 16кл
Пробег 165000 всё в норме, топливный фильтр меняю с каждой заменой масла=10000км, не потому что забивается, а просто для профилактики.
bxmax
Замена сеточки вылечила от свиста
Хотя не сказал бы что сильно была забита...
Runik
Авто: Nissan X-trail 2011
Странно конечно, один меняет топливный фильтр через 10 т.км, другой - через 100 т.км.
Verbludov
Авто: 21102
Patrikman писал(а):Их помоему в магазинах 2 вида сименс и Бош вот вроде бы бош постоянно свистит
О!
старый до последнего молчал, а новый бош гудел сразу
LifeThePro
Авто: 2112
137 тыс. насос живчиком =)
Маркшейдер
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8кл 2003г
120 тыс. все в норме. Осенью лазил первый раз - почистить сеточку. Оказалось мусора очень мало, продул очистителем карба и все на место.
Но теперь глючит ДУТ, а по второму разу что-то совсем не хочется вспоминать конструкторов ВАЗ.
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
135 тк, ни сетка , ни насос не менялся.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
badboy2115 писал(а):у меня другая байда, как поеду куданить далеко, то насос после 7-8 часов непрерывной работы начинает глючить (машина дёргается, не тянет, насосик воет...) Ага, думаю, перегрелся, заливаю холодное топливо, пох... Так с мучениями туда тыщу км, и обратно (это летом бывает). Всё остальное время года насос работает исключительно ровно и хорошо.
всё, опять началось, глохнет на ходу, выключил зажигание, включил... поехали... опять...
вот чё думаю, может регулятор давления 3,14здит?
StarScream
Авто: ВАЗ 21100 1999 г.
жил где-то 130 тыс. Потом стал перегреваться. Поставил "Пекар" доволен как слон
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
Runik писал(а):Странно конечно, один меняет топливный фильтр через 10 т.км, другой - через 100 т.км.
наверно еще от бензина зависит....деталь копеечная,не влом через 10 т сменить....по теме у меня умер где-то на 80тыс км(я второй хозяин-может смотанная-хз.) умер в 30км от дома,ехал с города за 220км ..до дома доехал спокойно...двигатель начал работать так :на хх нормально,газу даешь троит и глохнет-обороты падают до хх -восстанавливается...бортовик сначала выкидывал пропуски по всем горшкам,потом осмыслил и выкинул слишком бедная смесь...если бы по городу с таким двигателем -это было бы тяжко,особенно левые повороты
