dima1988
хочу купить прицеп для ваз 21113 и 21083
1 нужно ли делать на них техосмотр страховку? сколько это стоит?
2 переоформление происходит также у автомобилей? сколько это стоит?
3 киньте какие-нибудь статейки про крепление фаркопа.
ПавелР
Техосмотр -да обязательно,страховка -нет,отменили.
Купишь фаркоп -(их помойму одна контора делает как называется не помню)там все подробно написано и нарисовано.Хитрого и сложного в установке нет.Проводку возле левого заднего фонаря врежешь.У меня единственная проблема была из-за заднего крепления глушителя(под это крепление попалось отверстие под болт конструкции фракопа,пришлось немного переделать)Если нужно смогу сфоткать,пиши.
их пачка контор делает Smile и на заявления что сверлить ненадо не ведись.как всегда но пара тройка дырок не совпадёт,хорошо если подгибать и переваривать не придётся.
Runik
На, кури. Фаркоп "Трейлер" Сам ставил себе точно так же.
dima1988
1 у всех фаркопов крепление для прицепа одинаковые?
2 сколько приблизительно стоит техосмотр,переоформление, транспортный налог?
Последний раз редактировалось: dima1988 (27 Апреля 2010 19:05), всего редактировалось 2 раз(а)
ПавелР
dima1988 писал(а):
а сколько приблизительно стоит страховка
Страховка НЕ НУЖНА!
dima1988
исправил
ПавелР
В задних лонжеронах есть отверстия (по два в каждом),остаёться просверлить снизу через эти отв. полик багажника,а второе крепление-планка с двумя отв, крепится к днищу короба запаски,всё.Единственное,что мне не нравится-как-то жидковата эта конструкция(при хорошей затяжке болтов,которые крепят к лонжеронам-происходит прогиб оных,надо как-то втулить)Это я сравниваю с прошлой "копейкой"-там все "железно"было в этом плане.
Axel_Foley
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/17-33-ustanovka-tyagovo-scepnogo-ustrojjstva.html Smile
Runik
ТАм же накладка есть под два болта-железяка такая, которая не дает прогибаться
ПавелР
Знаю конечно,
с ней при нормальной затяжке(без фанатизма)все равно прогиб есть.
