dima1988
Авто: ваз 21112
хочу купить прицеп для ваз 21113 и 21083
1 нужно ли делать на них техосмотр страховку? сколько это стоит?
2 переоформление происходит также у автомобилей? сколько это стоит?
3 киньте какие-нибудь статейки про крепление фаркопа.
ПавелР
Авто: 21013 84г 260т.км.>21124;08г 84т.км.>Sportage 3>>>
dima1988 писал(а):1 нужно ли делать на них техосмотр страховку? сколько это стоит?
Техосмотр -да обязательно,страховка -нет,отменили.
dima1988 писал(а):3 киньте какие-нибудь статейки про крепление фаркопа.
Купишь фаркоп -(их помойму одна контора делает как называется не помню)там все подробно написано и нарисовано.Хитрого и сложного в установке нет.Проводку возле левого заднего фонаря врежешь.У меня единственная проблема была из-за заднего крепления глушителя(под это крепление попалось отверстие под болт конструкции фракопа,пришлось немного переделать)Если нужно смогу сфоткать,пиши.
rg-45
ПавелР писал(а):их помойму одна контора делает
их пачка контор делает
и на заявления что сверлить ненадо не ведись.как всегда но пара тройка дырок не совпадёт,хорошо если подгибать и переваривать не придётся.
Runik
dima1988
Авто: ваз 21112
1 у всех фаркопов крепление для прицепа одинаковые?
2 сколько приблизительно стоит техосмотр,переоформление, транспортный налог?
Последний раз редактировалось: dima1988 (27 Апреля 2010 19:05), всего редактировалось 2 раз(а)
ПавелР
dima1988 писал(а):а сколько приблизительно стоит страховка
Страховка НЕ НУЖНА!
dima1988
Авто: ваз 21112
ПавелР
dima1988 писал(а):1 у всех фаркопов крепление для прицепа одинаковые?
В задних лонжеронах есть отверстия (по два в каждом),остаёться просверлить снизу через эти отв. полик багажника,а второе крепление-планка с двумя отв, крепится к днищу короба запаски,всё.Единственное,что мне не нравится-как-то жидковата эта конструкция(при хорошей затяжке болтов,которые крепят к лонжеронам-происходит прогиб оных,надо как-то втулить)Это я сравниваю с прошлой "копейкой"-там все "железно"было в этом плане.
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
Runik
ПавелР писал(а):динственное,что мне не нравится-как-то жидковата эта конструкция(при хорошей затяжке болтов,которые крепят к лонжеронам-происходит прогиб оных,надо как-то втулить
ТАм же накладка есть под два болта-железяка такая, которая не дает прогибаться
ПавелР
Runik писал(а):ТАм же накладка есть
Знаю конечно,
с ней при нормальной затяжке(без фанатизма)все равно прогиб есть.
