Страница 4 из 9
ST_13
Вопросик такой. Как я понимаю если ставить большие клапана, то надо и менять седла. Сам седла не поменяешь надо делать в мастерских что выйдет в копейку.
Намного ли прихода больше будет, с большими клапанами 39х34 нежели со стоковыми облегченными?
epatazh
ST_13
облегчение и увеличение клапанов это две разные вещи.
конечно будет много толку от большик клопов. тока не забудь еще запилить каналы.
и циковки в поршнях поболее сделать
ST_13
Какой подъем клапана, при родном вале на 8в.? и какой максимальный можно брать не делая углубления в поршнях?
Последний раз редактировалось: ST_13 (12 Апреля 2010 15:50), всего редактировалось 1 раз
Skippi
Вообще я видел что такое заваривают - гбц греется целиком в печке и заваривается локально. Но выйдет тебе это в копеечку.
У стандарта подъём 9/9.2. Углубления под большой клапан? На счёт этого даже нен знаю, ну сток вал должен и без углублений работать, а там хз, мерять надо.
ST_13
Не это то понятно что сток так и так работает и не цепляет. Я например про вал 11.8 в отличие от 9 родного. Разница почти 3 мм вот и думаю. По мне так не должны вроде они сближаться. Низ просто оставить хочу сток, заняться башкой, щас подбираю вал, и незнаю толком какой выбрать. Ну чтоб на верхах крутил вдоволь.
Масштаб работ такой расширить впускной и выпускной каналы 31\29, чутку облегчить стоковые клапана, бронзовые направляйки поставить, ну и КС сгладить, чтоб без всяких резких углов.
Впуск незнаю, брать рессивер или со стандартным пока покататься, помойму спорт. ресивер только после 6000 даст приход в отличии от стокового хотя хз. Ну и выпуск поставить 4-1.
Толк есть 4-2-1 или 4-1?
x123ac просвети по одному вопросику, я слыхал что бошки делают под определенные валы, это че подбирают СЖ.
И еще зачем тарелки от классики ставят, чем родные плохи?
Последний раз редактировалось: ST_13 (12 Апреля 2010 17:37), всего редактировалось 1 раз
ST_13
Ослабляют напряжение пружин наскока я понимаю. Чтобы ход увеличить и не сломать.
Stilett
Да именно для этого, родные пружины на валах с большим подъемом ломает.и ставить желательно без подпятников , тоесть глубить клапана.
Так если клапана остаются стандартного размера ,так низ точно не придётся трогать, всё и так работать будет. Это если большие клапана, да ещё подъёмный вал - вот там вроде как могут быть проблемы.
Ну СЖ тоже, а вообще это обычно означает общую подготовку - просадка сёдел, роспуск пружин, облегчение клапанов, расточка каналов. Допустим вал 12.1 без всех этих операций вряд ли позволит открыть потенциал полностью. Потому и говорят, ГБЦ подготовлена под такой то вал.
Про классикотарелки выше написали.
ST_13
Serg_x писал(а):
Ослабляют напряжение пружин наскока я понимаю. Чтобы ход увеличить и не сломать._________________
Спасибо за ответы.
Наслышан про валы Нуждина, что то не внушают доверия, да и вал то что я хотел 11.8 уж слишком велик для меня переосмыслил, сейчас присмотрелся к варианту Динамики 110й, интересует вопрос по поводу цельных толкателей, они говорят что нужны обязательно, если его крутить не больше 6500 ну 7000, неужто выплюнет шайбу.
Так то комплект на метас стоит 3400, и че то я не догнал толком, регулируются они подпятниками как я понимаю, их можно подрезать из старых клапанов, а как он там держаться то будет? Или он туго входит в толкатель?
X123ac ты помойму вообще зверски крутил, и все на стандартных стояло, если я не ошибаюсь.
Ну так у меня вал то Нуждин 12.1 стоял. Всё от профиля вала зависит, цельники ставят когда профиль вала крутой, ну и в целом эксплуатация на высоких оборотах.
Вообще были случаи что даже на относительно не таких уж злых валах (Нуждин 11.8 например, и кажется было на 10.93) вылетали шайбы, в обоих случаях стояли толстые шайбы, более 4мм. Так что ко всему прочему следует учитывать и это, чтоб шайбы были до 3.5 толщиной, компенсировать подпятниками, если что.
Я вот этого точно не знаю, но если там регулировка обычными подпятниками - то они надеваются на клапан. Но сам я тоже слышал про то что ножки клапана режут, и ими как то там регулируют... Как их там фиксировать - вопрос. Может там вторпластовая уплотнительная шайба (знаю что их ставят с обычными подпятниками - подстраховка от вылетания), и в неё уже вставляется импровизированный подпятник.
Stilett
У меня вал 11.8 и шайбы 4.5 - 4.3 до 7500 раскручивал , пока ничего не вылетало Smile
Ты с этим не шути,вылетевшая шайба это вполне вероятно смерть ГБЦ. Я хоть и не сказать что за подпятники, но учитывая риск - всё таки лучше подстраховаться.
Имхо шайбы можно попробовать приклеить на анаэробный герметос
ST_13
Не думаю что они долго продержутся на нем. Считай постоянные удары по ним. Да еще и в такой температуре.
Stilett
Ну я собираюсь переделывать , просто руки никак не дойдут
У меня еще просто разброс есть ( 3.5 есть и 4.5 на некоторых клапанах ) , хочу просадить до 3.8
Правильный путь, а лучше даже до 3.5-3.7. И шайбы легче на много будут, что есть гут.
Попробовать можно, но имхо нихера не будет держаться - анаэробный герметик фиксирует в том месте, где есть зажим хоть каким то моментом. В случае шайб переменные нагрузки, толку не будет вообще supercool
Skippi
ребята, вставились клапаны в направляющие нормально без развертывания. все кроме 2 впускного. че за фигня? разве после впресовки не должны были уменьшется направляющие?
Skippi
вспомнил, когда впресовал направляющую второго впускного она лопнула посередине, купил еще одну, вот в нее и не лезет клапан. Но при небольшом услие залез )) и не клинит.
Skippi
Развёрткой пройдись в любом сдучае ,при нагреве там зазоры будут уменьшаться, вполне возможно клина поймать ,если клапан на холодную туго ходит.
Skippi
почти под своим весом опускаются- свободно. была бы развертка прощел, и купить негде =(
завтра за шатуном поеду)
ST_13
Сегодня башку разобрал Б/У, которую приобрел недавно, возник вопрос это че за втулки на шпильках на что они вообще влияют?
Просто тут из 5ти 1 небыло (4ой), или это так надо
epatazh
ST_13
центровочная так сказать втулка. оставь их не трогай hehe
направляющая втулка крышек распредвала.
epatazh писал(а):
оставь их не трогай
+много)))
Страница 4 из 9
