lankard
Авто: ВАЗ 21120, 1.5, 16V
ВАЗ 21120, 2004г., 140000 км.
Случайно заметил такую вещь. При включении сигнала поворота проседает напряжение. Раньше замечал, что когда поворотники загораются, другие лампочки на приборке чуть гаснут, но не предавал этому значения. А тут на БК был включен показатель напряжения и смотрю показания прыгают.
Про включении аварийки всё в порядке. Артефакта нет.
Это у всех так или у меня одного?
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
так же.
SergExp
Авто: ВАЗ 21102
Karlos-on
Авто: 21099, 1.5i 2000г.в > LaDa Priora/ Paulus Edition.7.9.7+ E3/Dik E2 Final Version
У меня при включении аварийки на приборке подсветка проседает... при включении поворотников - чуть меньше... регулятор?
mr-Nick
Аналогично... Масы в ногах и над ящегом протянуты.В панели стоят светодиоды - мерцания не замечаю,но напруга скачет от 13.4 без поворотников и до 13.1-12.9 с ними (учитывая то,что включено ещё).До этого менял тока гендурактор.Со старым было всё норм,а после замены,через месяц началась такая байда.Впринципе я забил,ибо приборка нужна тока знать что горит (поворотник какой,свет) ну и скорость иногда смотреть приблизительно,а все остальные показатели она берёт со спутника на марсе...
Разговаривал с электриками на сервисе,они пролазили всю машину,проверили массы,проверили уровень заряда,кароче чего тока не смотрели,в итоге сказали,что ничего страшного и в ночи на трассе с этим не встанешь=)А мне этого достаточно=)
EV-Гений 55RUS
Авто: 21102 2000 г.в./TOYOTA
У меня такая же ерунда, только при включении поворотника еще и стрелка температуры скачет. Массы протянуты, не помогло.
Kostian.
Авто: ВАЗ 21214 2001г/в
потому что повротники подключены после реле зажигания , а аварийка до.
olegus74
Авто: разные
Тоже имеется просадка, но не критичная, без потребителей 14,2В с включением поворотников до 13,6В, данные с БК.
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
Тоже проседает, и напруга и температура как-бы увеличивается (на приборке). ИМХО - так и должно быть. Лампочки поворотников по 21 Вт, их 6 штук 126 Вт, нагрузка увеличивается вдруг, но реле регулятор слегка опаздывает с изменением токов возбуждения генератора и повышает напругу фактически в тот момент, когда лампочки уже выключены - вот напруга и ходит. Величина прыжков напруги характеризует работоспособность реле-регулятора на генераторе. Интересно, начиная с какой амплитуды этих прыжков пора его менять?
SeGa4852
+1 за массы.. чистить, протягивать.. кидать дополнительные![/list]
Verbludov
Авто: 21102
SeGa4852 писал(а):+1 за массы.. чистить, протягивать.. кидать дополнительные![/list]
и еще + контакты...скорее всего в фарах
было типа того только U проседало, когда на тормоз нажимал...зимой замети, правая стопсигнал оттаивает здорово...залез пошатал подчистил...всё ОК
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
dmitr033 писал(а):Лампочки поворотников по 21 Вт, их 6 штук 126 Вт,
Во первых: по 21Вт их 4 штуки(2 впереди и 2 сзади)+ 2 штуки по 5Вт (крылья)+2 штуки по 3Вт (панель). Итого 100Вт и то только в режиме аварийки, в режиме поворотов всего 50 Вт.
Во вторых
Kostian. писал(а):потому что поворотники подключены после реле зажигания , а аварийка до.
Поправлю - поворотники после замка зажигания, вот в нем и падает напруга при подключении нагрузки в виде поворотников, причем на 1 Вольт! С новя, пока контактная группа замка не изношена падение минимальное, но есть, потом все больше и больше. Лечиться установкой доп реле, которое разгружает контактную группу замка.
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
[quote="olbrЛечиться установкой доп реле, которое разгружает контактную группу замка.[/quote]
А допреле перед основным или после?
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
У меня тоже самое с рождения, на Калине 1,4 Люкс такого не наблюдаю! Куда подключать реле???
olbr
maxxic писал(а):А допреле перед основным или после?
Вместо ЗЗ, он теперь управляет реле, которое в свою очередь выполняет функцию ЗЗ, исключая только цепь включения стартера. ЗЗ по прежнему включает стартер своими контактами.
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
с этой проблемой мучаюсь 4 с лишним года, переделал кучу работы, и массы все пропаял, и напрямую в салон вывел, и реле менял, и черный ящик на пробу брал поменять, и приборку тоже пробовал менять,и замок зажигания, и выключатель поворотов, и электриков замучил, перерыл весь инет, толку нет, аварийку включаю напряжение не просаживается, хотя вроде горят то 6 лампочек, а как поворот включаю напряжение падает, то же самое происходит и при включении задней передачи!!!!Как бороться?
dmgdm
Поправлю - поворотники после замка зажигания, вот в нем и падает напруга при подключении нагрузки в виде поворотников, причем на 1 Вольт! С новя, пока контактная группа замка не изношена падение минимальное, но есть, потом все больше и больше. Лечиться установкой доп реле, которое разгружает контактную группу замка.[/quote]
объясни тогда почему я поставил новый замок зажигания, а проблема не исчезла?
dmitr033
dmgdm писал(а):то же самое происходит и при включении задней передачи
А вот это может указывать на начальную стадию коротыша где то в задних фонарях. Дело в том, что лампы заднего хода это не большая нагрузка и она постоянная - значит реле регулятор должно успевать поправить напругу, у меня нет падения напряжения при включении заднего хода или фар. Есть при включении вентилятора радиатора (большая нагрузка) или при работе поворотников (меняющаяся нагрузка - тут оно дергается).
olbr
dmgdm писал(а):объясни тогда почему я поставил новый замок зажигания, а проблема не исчезла?
А я тебе объясню....
возьми достаточно толстый провод и подключи его параллельно нужным контактам замка. Приятно удивишься. А вообще электрики, которые в простейшей ситуации не нашли элементарную проблему-ничего не стоят. Всего то нужно найти в какой точке происходит падение напряжения.
Естественно, поворотники запитаны из одного места с лампами заднего хода.
dmitr033 писал(а):А вот это может указывать на начальную стадию коротыша где то в задних фонарях.
А вот это бред.
dmitr033 писал(а):Дело в том, что лампы заднего хода это не большая нагрузка и она постоянная - значит реле регулятор должно успевать поправить напругу, у меня нет падения напряжения при включении заднего хода или фар
Не правильно в данной ситуации. Аварийка со включенными 6-ю лампами потребляет больше и в то же время не оказывает влияние на падение напряжение, как это делают поворотники с 3-мя лампами.
И вообще БК, который показывает в это время не реальное напряжение борт сети, а падение его в отдельном участке при подключении нагрузки. В идеале он должен быть подключен к АКБ.
Повторяюсь: искать нужно падение напряжения в одной из точек, из которой запитаны поворотники и фонари заднего хода.Это ЗЗ и еще кнопка аварийки.
dmgdm
olbr писал(а):dmgdm писал(а):объясни тогда почему я поставил новый замок зажигания, а проблема не исчезла?
А вот это бред.
можешь попроще объяснить что делать и что заменить?
olbr
mr-Nick
К моему посту выше - напряжение просаживается только по показаниям на приборке.Напрямую от аккума - всё норм...
