Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Если у кого она станет видна - скачайте ее и залейте на нормальный обменник. Походу с тех пор как я выложил ссылку на нее - у нее превысился лимит просмотров и ее не видна.
Andrew White
Авто: FM4
как то так
Adelko
И чего в этом поддоне такого, чего в обычном нет?
beavis
газобанка
Авто: 21140 1,7 16в валы ММ52/48 18 ряд, пара 4,1. ЗДТ Lukas
Ars Longa писал(а):И чего в этом поддоне такого, чего в обычном нет?
большая емкость под приемник маслонасоса. Обычный вазовский выглядит как тазик
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ты тазовый поддон вообще в руках держал? Ну и пост чуть выше прочитать тоже несложно.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Вот показательное фотко:
Какой то мудаг спроектировал поддон так, что у нас имеется плавная горка из левого угла в правый, за счет плавности этой горки объем левой части поддона почти равен правой. Кроме того ниша малоприемника малого объема. Результат - в правом повороте все масло успешно съебывается в левую пологую часть поддона, оставляя маслоприемник сухим.
Теперь смотрим на Хондо и видим что там все наоборот. Объем под маслоприемником составляет процентов 90 от всего объема поддона. Ниша глубже, и в глубокой е части не имеет никакой горки в правую сторону вообще, там тупо стена в 90 градусов. Горка в правой верхней части гораздо круче и короче, все масло из ниши туда никак не влезет при всем желании.
Jakson
Такая трабла, кто подскажет сход развал косячит или балансировка?
При прямолинейном движении при среднем дроселе либо накатом машину уводит влево, на сходразвале сказали что всё в норме, проверь передние колёса и поменяй местами. Проверил, балансировка отличная, поменял местами, резина асиметрик, и тянуть практически перестало, но появилась не большая вибрация на руле,неприятно, и проходит токо после 100. Поменял обратно, вибра прошла, но заметно стало тянуть влево. Ехать на другой сходразвал? Или чё ещё может быть?
Jakson161
ну если поведение машины меняется от перестановки колёс, то в них и проблема
Jakson
Чё на другой шиномонтажке пусть покрутят?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Резина говно кривое
Jakson
Контипремиумконтакт2 195/50/15, пробег 30тык, брал сновья в покрышкино.
diimm
Kirill111 писал(а):Резина говно кривое
Kirill111
дэф мотанcпорт
Есчо по идее может быть сам диск кривой/овальный. Ну и сход-развал не мешало бы проверить в другом месте. Проверить - это не дорого совсем.
Jakson
А еси литьё окажеца овальным этот трабл прокатаеца, или всё капут? На глаз вроде низаметно ничё.
Stamel
Авто: 21093i, 2002 г.в. вал, выпуск, ЗДТ и по мелочам.
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
Подскажите мне, пожалуйста, пока еще не поздно
Разница в массе поршней и шатунов в сборе между собой примерно в 7 грамм это нормально или стоит выровнять их по массе?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
MUSTAFA23
Я бы выровнял до грамма
Kirill111
дэф мотанcпорт
MUSTAFA23 писал(а):Подскажите мне, пожалуйста, пока еще не поздно Разница в массе поршней и шатунов в сборе между собой примерно в 7 грамм это нормально или стоит выровнять их по массе?
Для валика 10,63 потянет вполне
Oлег
Авто: ВАЗ 11740, 2011 г.в.
Мужики, а правильно ли я понимаю чисто теоретически: если поставить распредвал, у которого основной прирост момента с 4 тысяч, а с низу момент теряется и становится не удобно трогаться, то поставив допустим главную пару 4.3 поднять момент во всем диапазоне: снизу к примеру он станет как был, с нормальным троганьем, а на верхах вообще космас получится? Т.е. можно ли потерю момента на низах от верхового распредвала компенсировать увеличением момента главной парой?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Oлег
Да, все верно. Только обороты на всех передачах пропорционально вырастут, соответственно на большой скорости шума будет больше и расход выше. Но если ты по шоссе на дальняк не ездишь, то ставь!
Oлег
MUSTAFA23
Kirill111 писал(а):MUSTAFA23 писал(а):Подскажите мне, пожалуйста, пока еще не поздно Разница в массе поршней и шатунов в сборе между собой примерно в 7 грамм это нормально или стоит выровнять их по массе?
Kirill111
С 10,63 и так щас нормально ездит
А это, забыл добавить, идет подготовка к переходу на 1,5 16 вэ
(осталось купить паук и е..ный щуп со всеми вытекающими... который найти не могу
Ну так кто еще на счет этих 7 граммов скажет?
Последний раз редактировалось: MUSTAFA23 (28 Апреля 2010 16:38), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
MUSTAFA23
Если есть такая возможность, и не впладлу посвятить этому час времени, я бы развесил в нули
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
MUSTAFA23
Ты для себя делаешь?? или на отцепись?
В ответе на этот вопрос кроется ответ на втой вопрос
MUSTAFA23
Вся проблема в том, что шатуны один в один, а поршни вот разные немного... Я чуток металла поснимал, а разницы большой и нет. Не знаю уж откуда металл снимать еще... Походо придется так оставить
