Павел_2114
Авто: Renault Duster
Axel_Foley
С мобильным электричеством могут быть проблемы
planovoi
Авто: ВАЗ 2114
Павел_2114
Привет Павел, мне тут не давно в голову пришла токаежа мысль залез в интернет начел искать отзывы , коментарии, и наткнулся на твою тему, у меня вопрос как к первооткрывателью, что в конечном итоге получилось??? стоит ставить блины в дверь или нет.
Павел_2114
planovoi
Пока еще ничего не собрано,поэтому не могу ничего сказать
Только купились подиумы+7 листов виброизоляции(на все двери)+сами динамики.
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
planovoi писал(а):стоит ставить блины в дверь или нет
Все зависит от того, что конкретно ты хочешь в итоге получить, а от этого уже и плясать
planovoi
Авто: ВАЗ 2114
Axel_Foley
я хочу чтоб долбило нармальн без саба, тока 4 блина через уселитель, в двери поставить 4-х полосные пионеры 340вт снятые с задней полки а в полку поставить 5-и полсные тоже пионеры 460вт
http://www.magnitola.ru/Pioneer-TS-A6992S-p-8166.html я их послушал мне понравились
planovoi
Авто: ВАЗ 2114
Павел_2114
planovoi
Вполне.
Я думаю ограничиться внутри и снаружи Вибропласт-Silver.
Он достаточно легкий,что плюс в данной ситуации.
Axel_Foley
planovoi писал(а):я хочу чтоб долбило нармальн без саба
А что так?
planovoi
Авто: ВАЗ 2114
Axel_Foley
planovoi писал(а):я хочу чтоб долбило нармальн без саба,
поскольку чистенько приходится заполнять богажное пространство, но так как гаража у меня нет, не в кайф на 15-ый этаж туда обратно таскать саб, я знаю есть варианты поставить саб в крыло или врезать в заднею полку, но пока хочу пробовать с блинами, если не понравится буду думать о сабе.
Axel_Foley
planovoi писал(а):поскольку чистенько приходится заполнять богажное пространство, но так как гаража у меня нет, не в кайф на 15-ый этаж туда обратно таскать саб
Вопросов больше нет
Павел_2114
Разобрал сегодня водительскую дверь,посмотреть что к чему.
Жутко неудобно там ножницами металл резать,и получается некрасиво.
Буду искать эл-во для работы лобзиком.
С Праздником!
Последний раз редактировалось: Павел_2114 (14 Май 2010 17:55), всего редактировалось 1 раз
planovoi
Авто: ВАЗ 2114
Павел_2114
Привет, в пятницу привезли такие же подиумы только полностью деревянные и цвет графит, сделаны качественно.
Так что буду вторым.
Павел_2114 писал(а):Жутко неудобно там ножницами металл резать,
А много метала надо вырезать в двери?
Павел_2114
planovoi писал(а):А много метала надо вырезать в двери?
Что бы в металле получилось по контуру дырки под динамик-прилично.
Павел_2114
Итак,инсталл произведен
Фото конечного результата будет завтра,пока немного о самом процессе
Для начала была прорезана обшивка по периметру динамика
Получается что мотор ЭСП сильно мешает.
Так же решено сохранить перегородку в щите двери
Электролобзик одназначно рулит
Потом проклейка STP-шкой
Замучился оттирать антикор,ушло пол литра растворителя
ИМХО Вибропласт Silver оптимален для дверей.
Не сильно утежеляет дверь,при этом отлично клеится.
Задние двери были обработаны тем же способом.
Уточнения будут
Павел_2114
Звучание нравится,но динамикам еще надо раскачаться.
Завтра инсталл задней полки с деревянными боковинами.
Кстати пластиковая,как знала-треснула после поездки по дорогам Тверской области
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Динамикам надо раскачаться?
Павел_2114
НЕСТЕР
Смотри не псыкни от смеха
Динамикам нужно время для прогрева,об этом в инструкции к DLS-у сказано.
Вся аккустика которая у меня была-играла иначе после 30-50 часов работы.
nestor
Ты лучше расскажи как ощущение. Как звук. Конкретней. А то такая тема-и просто сухо,звук нравиться и всё!
Павел_2114
НЕСТЕР
Теперь весь звук спереди,задние динамики не слышно.
Да же не заметно их отсутсвие при FADE все на фронт.
БАСА много,эквалайзер в 0,тонкоррекция при этом настроена на среднее значение.
Поигравшись с эквалайзером убавил 125hz на -2 , БАС стал почетче.
После этого гула почти нет.
nestor
У меня просто тоже длс. В свое время тоже хотел их вперёд поставить. Но нету ЭСП. А теперь один начал хрюкать. Переворачивал трес ни фига. Такое чувство что.что то расслойлось внутри. Правда у меня Саб.
Павел_2114
НЕСТЕР
Тут я так понимаю ЭСП и плюс и минус.
Мотор,как у меня мешает аккустическому оформлению динамика.
А с ручкой,её крутить не получится?
nestor
Так и я об этом. Поэтому и оставил эту затею. Поставил 13 спереди. Херня полная. Надо что то помощней ставить. А блины тупо на выброс или продать.
Павел_2114
НЕСТЕР писал(а):Поставил 13 спереди. Херня полная
Это да,проходил.
Павел_2114
Итак,в результате получилось вот что
Очень эстетично,мне так кажется
Карман жутко маленький,фонарик 4см диаметром уже не лезет
[/img]
Последний раз редактировалось: Павел_2114 (16 Май 2010 12:27), всего редактировалось 1 раз
Axel_Foley
Павел_2114 писал(а):Очень эстетично,мне так кажется
Да ниче так смотрится
А карманы, имхо, у всех покупных подиумов маленькие. Барахлишко в виде фонарика, зарядки для мобильника и пр. держу в бардачке. А в кармашке двери-влажные салфетки для протирки торпедо, маленькие пакетики с составом для добавления в бачок омывателя и ключик на 10
