Страница 2 из 4
Павел_2114
Axel_Foley
С мобильным электричеством могут быть проблемы
Smile
planovoi
Павел_2114
Привет Павел, мне тут не давно в голову пришла токаежа мысль залез в интернет начел искать отзывы , коментарии, и наткнулся на твою тему, у меня вопрос как к первооткрывателью, что в конечном итоге получилось??? стоит ставить блины в дверь или нет.
Павел_2114
planovoi
Пока еще ничего не собрано,поэтому не могу ничего сказать Pardon
Только купились подиумы+7 листов виброизоляции(на все двери)+сами динамики.
Axel_Foley
Все зависит от того, что конкретно ты хочешь в итоге получить, а от этого уже и плясать supercool bboyan
planovoi
Axel_Foley
я хочу чтоб долбило нармальн без саба, тока 4 блина через уселитель, в двери поставить 4-х полосные пионеры 340вт снятые с задней полки а в полку поставить 5-и полсные тоже пионеры 460вт http://www.magnitola.ru/Pioneer-TS-A6992S-p-8166.html я их послушал мне понравились
planovoi
парни как щитаете если так передние двери шумкой порклеить нормально будет??? http://www.youtube.com/watch?v=LCyyHZQ9RdE&feature=related я про последний вариант с визомат ПБ-2
Павел_2114
planovoi
Вполне.
Я думаю ограничиться внутри и снаружи Вибропласт-Silver.
Он достаточно легкий,что плюс в данной ситуации.
Axel_Foley
А что так?
planovoi
Axel_Foley
поскольку чистенько приходится заполнять богажное пространство, но так как гаража у меня нет, не в кайф на 15-ый этаж туда обратно таскать саб, я знаю есть варианты поставить саб в крыло или врезать в заднею полку, но пока хочу пробовать с блинами, если не понравится буду думать о сабе.
Axel_Foley
Вопросов больше нет Smile
Павел_2114
Разобрал сегодня водительскую дверь,посмотреть что к чему.
Жутко неудобно там ножницами металл резать,и получается некрасиво. nea
Буду искать эл-во для работы лобзиком.
С Праздником!
Последний раз редактировалось: Павел_2114 (14 Май 2010 17:55), всего редактировалось 1 раз
planovoi
Павел_2114
Привет, в пятницу привезли такие же подиумы только полностью деревянные и цвет графит, сделаны качественно.
Так что буду вторым.
А много метала надо вырезать в двери?
Павел_2114
Что бы в металле получилось по контуру дырки под динамик-прилично. Smile
Павел_2114
Итак,инсталл произведен gpn
Фото конечного результата будет завтра,пока немного о самом процессе
Для начала была прорезана обшивка по периметру динамика
Получается что мотор ЭСП сильно мешает.
Так же решено сохранить перегородку в щите двери
Электролобзик одназначно рулит Good
Потом проклейка STP-шкой
Замучился оттирать антикор,ушло пол литра растворителя
ИМХО Вибропласт Silver оптимален для дверей.
Не сильно утежеляет дверь,при этом отлично клеится.
Задние двери были обработаны тем же способом.
Уточнения будут supercool
Павел_2114
Звучание нравится,но динамикам еще надо раскачаться.
Завтра инсталл задней полки с деревянными боковинами.
Кстати пластиковая,как знала-треснула после поездки по дорогам Тверской области Wink
nestor
Динамикам надо раскачаться? pst
Павел_2114
НЕСТЕР
Смотри не псыкни от смеха supercool
Динамикам нужно время для прогрева,об этом в инструкции к DLS-у сказано.
Вся аккустика которая у меня была-играла иначе после 30-50 часов работы.
nestor
Ты лучше расскажи как ощущение. Как звук. Конкретней. А то такая тема-и просто сухо,звук нравиться и всё!
Павел_2114
НЕСТЕР
Теперь весь звук спереди,задние динамики не слышно.
Да же не заметно их отсутсвие при FADE все на фронт.
БАСА много,эквалайзер в 0,тонкоррекция при этом настроена на среднее значение.
Поигравшись с эквалайзером убавил 125hz на -2 , БАС стал почетче.
После этого гула почти нет.
nestor
У меня просто тоже длс. В свое время тоже хотел их вперёд поставить. Но нету ЭСП. А теперь один начал хрюкать. Переворачивал трес ни фига. Такое чувство что.что то расслойлось внутри. Правда у меня Саб.
Павел_2114
НЕСТЕР
Тут я так понимаю ЭСП и плюс и минус.
Мотор,как у меня мешает аккустическому оформлению динамика.
А с ручкой,её крутить не получится?
nestor
Так и я об этом. Поэтому и оставил эту затею. Поставил 13 спереди. Херня полная. Надо что то помощней ставить. А блины тупо на выброс или продать.
Павел_2114
Это да,проходил.
Павел_2114
Итак,в результате получилось вот что
Очень эстетично,мне так кажется Good
Карман жутко маленький,фонарик 4см диаметром уже не лезет nea [/img]
Последний раз редактировалось: Павел_2114 (16 Май 2010 12:27), всего редактировалось 1 раз
Axel_Foley
Да ниче так смотрится Good А карманы, имхо, у всех покупных подиумов маленькие. Барахлишко в виде фонарика, зарядки для мобильника и пр. держу в бардачке. А в кармашке двери-влажные салфетки для протирки торпедо, маленькие пакетики с составом для добавления в бачок омывателя и ключик на 10 Smile Pardon
Страница 2 из 4
