Здраствуйте господа аудиофилы!
Хотелось бы получить ответы на несколько вопросов.
Имеется авто лада приора в кузове хэтчбек.сейчас музыка в авто такая:
1) ГУ -http://www.magnitola.ru/Kenwood-KDC-W4141WY-p-8855.html
2)колонки блины
http://www.magnitola.ru/Pioneer-TS-A6902i-p-8237.html
и впереди кенвуд 13"
Еще есть -http://www.magnitola.ru/Mystery-MJ650-p-2960.html (на перед хочу ставить) и блины
http://www.magnitola.ru/Kenwood-KFC-6940R-p-9926.html?manufacturers_id=21
План такой: ШВИ (двери,пол,багажник,крыша,арки), замена проводки на 2,5 мм2, на фронт 16", тыл блины пионер в акустическую полку. Штатные крепления полки выкинуть и сделать что то типа
http://www.bluesmobil.ru/shikhman/arts/helbox.htm под блины кенвуд,предварительно убрав пищалки сних. Фронт+блины с коробами пустить через усь, тыл от головы.
Вопросы следующие:
1)как фронт ставить?есть 2 варианта-1 через проставки, 2 подрезать дверь для плотного прилегания динамика
2)как расчитать объем коробов?скачал JBL SPEAKERSHOP? не пойму как работать,а точнее где взять параметры типа
Fs - Собственная резонансная частота динамика (Гц).
Qms - Добротность динамика на частоте Fs, когда в расчет принимаются его механические (не электромагнитные) потери или затухание.
Vas - Объем воздуха, имеющий упругость, эквивалентную упругости подвеса динамика (кубические футы или дюймы, а также литры).
Cms - Коэффициент механической податливости подвеса (дюймы на фунт или миллиметры на ньютон).
Mms - Механическая масса диффузора с учетом аэродинамической нагрузки (унции или граммы).
Rms - Механическое сопротивление в подвеске динамика (фунты в секунду или килограммы в секунду).
Xmas - Максимальная или пиковая линейная амплитуда колебаний звуковой катушки динамика (дюймы, сантиметры или миллиметры). Обычно определяется как расстояние, которое может пройти катушка в одном направлении при сохранении способности поддержания постоянного числа колебаний в зазоре магнита. Этот параметр определяет максимальную амплитуду колебаний, при которой не появляются искажения.
Sd - "Площадь поршня/диффузора" динамика (квадратные дюймы или квадратные сантиметры). Представляет собой значение площади подвижной части динамика.
Dia - "Диаметр поршня" (дюймы или сантиметры).
3)какой бюджетный усь посоветуете (4 канала,чем дешевле тем лучше),у нас есть супра и мистери по 3000-3500 р.
P.S.:в средствах ограничен,поэтому прощу не писать типа-голову поменяй, мистери с блинами нах!
чем богаты,тем и рады! Прошу помощи,подскажите как лучше сделать.
