rnikolskij
Здраствуйте господа аудиофилы! Smile
Хотелось бы получить ответы на несколько вопросов.
Имеется авто лада приора в кузове хэтчбек.сейчас музыка в авто такая:
1) ГУ -http://www.magnitola.ru/Kenwood-KDC-W4141WY-p-8855.html
2)колонки блины http://www.magnitola.ru/Pioneer-TS-A6902i-p-8237.html
и впереди кенвуд 13"
Еще есть -http://www.magnitola.ru/Mystery-MJ650-p-2960.html (на перед хочу ставить) и блины http://www.magnitola.ru/Kenwood-KFC-6940R-p-9926.html?manufacturers_id=21
План такой: ШВИ (двери,пол,багажник,крыша,арки), замена проводки на 2,5 мм2, на фронт 16", тыл блины пионер в акустическую полку. Штатные крепления полки выкинуть и сделать что то типа http://www.bluesmobil.ru/shikhman/arts/helbox.htm под блины кенвуд,предварительно убрав пищалки сних. Фронт+блины с коробами пустить через усь, тыл от головы.
Вопросы следующие:
1)как фронт ставить?есть 2 варианта-1 через проставки, 2 подрезать дверь для плотного прилегания динамика
2)как расчитать объем коробов?скачал JBL SPEAKERSHOP? не пойму как работать,а точнее где взять параметры типа
Fs - Собственная резонансная частота динамика (Гц).
Qms - Добротность динамика на частоте Fs, когда в расчет принимаются его механические (не электромагнитные) потери или затухание.
Vas - Объем воздуха, имеющий упругость, эквивалентную упругости подвеса динамика (кубические футы или дюймы, а также литры).
Cms - Коэффициент механической податливости подвеса (дюймы на фунт или миллиметры на ньютон).
Mms - Механическая масса диффузора с учетом аэродинамической нагрузки (унции или граммы).
Rms - Механическое сопротивление в подвеске динамика (фунты в секунду или килограммы в секунду).
Xmas - Максимальная или пиковая линейная амплитуда колебаний звуковой катушки динамика (дюймы, сантиметры или миллиметры). Обычно определяется как расстояние, которое может пройти катушка в одном направлении при сохранении способности поддержания постоянного числа колебаний в зазоре магнита. Этот параметр определяет максимальную амплитуду колебаний, при которой не появляются искажения.
Sd - "Площадь поршня/диффузора" динамика (квадратные дюймы или квадратные сантиметры). Представляет собой значение площади подвижной части динамика.
Dia - "Диаметр поршня" (дюймы или сантиметры).
3)какой бюджетный усь посоветуете (4 канала,чем дешевле тем лучше),у нас есть супра и мистери по 3000-3500 р.
P.S.:в средствах ограничен,поэтому прощу не писать типа-голову поменяй, мистери с блинами нах! Pardon чем богаты,тем и рады! Прошу помощи,подскажите как лучше сделать.
Rivet
1 - По возможности проставки, подрезать всегда успеешь!
В твоем случае... в чем смысл коробов под блины?
rnikolskij
где то попадалось что убрав пишалки, обрезав частоты усем и поставив блины в короба получится что типа саб.хотя блины все таки изначально фри айр?!
Axel_Foley
Че-т не понял... Фронт-16-е, тыл (блины)-в полке, а блины в ящиках которые-куда?
В соседней теме автор писАл, что оптимальным считается для 6*9 объем 15-20 литров. Ты-ж не саб обсчитываешь, нахрен тебе заморачиваться с просчетами в проге? Бери готовые данные! Wink
Mystery
Frost174
Blaupunkt gta-275!
Цена вопроса 2.5 рубля!С мистери трудно сравнить!
Axel_Foley
Frost174
Нахрена ТС двухканальник? Он-же просил
Практически идентичны Smile
MikolaSTR
Ребята посоветуйте!У меня магнитола kenwood kdc-w3041ay. Купил колонки на двери http://sterlitamak.mvideo.ru/products/376760.html и на зад http://sterlitamak.mvideo.ru/products/11023524.html. Нужен ли для них усилок и стоит ли к ним добавить сабвуфер?Еще сделал подиумы на двери. Надо ли сделать шумку дверей?
Я в этом деле новичек![img]http://foto.mail.ru/mail/elviscol/8/11.html
Последний раз редактировалось: MikolaSTR (28 Июня 2010 10:44), всего редактировалось 1 раз
Авто 21099
без усилка колонки поставь, если не хватит тебе громкости поставишь усилок...
я бы поставил в дополнение саб для усиления нижних частот(линейный выход в магнитоле имеется).
MikolaSTR
Спасибо за совет!
CodeName47
Народ, викидывайте блины нафиг...
diimm
Jakson
А у меня вот такой вопрос, может немного банальный, вобщем футляра для панельки нет, сп...дили, обычно мотал панель в носовой платок, а вот нада было выскочить на рынок буквально на 5 минут, сунул панельку в шорты не заматывая, думаю куле та же тряпка, короче вместе с панелью в кармане оказалась пластиковая карточка и она цука поцарапала панель в районе дисплея, местами стал как бы матовый пластик, это полируется как нибуть? Сильно не смейтесь, сам знаю что ситуация дурацкая. Просто это важно для меня.
CodeName47
Jakson161
я думаю полируется. Специальные пасты есть. Или как вариант шлифмашинка + паста гойя
karter
да я думаю можно войлочным кругом пройтись
Bart2
diimm писал(а):
CodeName47 писал(а): Народ, викидывайте блины нафиг...
Извиняюсь. Мода чтоль пошла? Не в курсе что-то , почему блины не ставить. На зад тоже 16 ставят?
vitalik-b
а для чего нужно, чтобы "с зади" играла музыка?
Bart2
А, вон че. Понятно.
diimm
Я 13 компанентки поставил в задние панели около задних пасажиров которые, спереди 16е Везде DLS Всё это дело к усилу ну саб само собой, Играет это дело шикарно! gpn До этого стояли блины в полке ну 13е DLS спереди, звук ваще не нравился
