Страница 14 из 20
Кот Матроскин
HighSpeed писал(а):
есть ли такой же блок, но без закруглённой части,как я понял она под регулировку зеркал?
Вроде бы есть, в крайнем случае можно отпилить Smile
Блок это нужен от Калины, а не от Приоры.
Kachan
или аккуратно склеиваешь 4 калинокнопки в блок и просто прицепляешь к нему разъемы Pardon , ничего переделавать в проводке не надо
HighSpeed
во спасибо ) значит туда и вкорячу когда время появится)
sergpiter
Все прочитал, буду делать калиновский блок + на каждую дверь. А теперь вопрос, можно ли замутить кнопку, чтоб снимала питание с доп. кнопок, как на калине
-makar-
а че низя Pardon
можно supercool
Кот Матроскин
-makar- писал(а):
а че низя Pardon
можно supercool
а, кстати, зачем? Wink
Kachan
могу предположить - чтоб дети не баловались Wink
sergpiter
и как ее замутить, уважаемые гуру-электрики
MikeS
Как-как... через промежуточное силовое реле... hehe
Вариантов может быть несколько. Опиши для начала алгоритм блокировки/снятия с блокировки (начальное состояние, реакция на вкл/выкл. зажигания) и сразу получишь ответ на вопрос.
sergpiter
я фиг знает, что за алгоритм. я хочу перенести 4 кнопки на вод. дверь и по выше выложенной схеме подключить на ост. двери. и нужно кнока блокировки на вод. двери. зажигание как в стандарте, вкл- работает эсп, выкл-не работает
Борис Цай
Подскажите пожалуйста, а распиновка контактовна кнопке от Калины, такая же как на десяточной?
Ravilx780
Борис Цай
Ага supercool
Wade
Слышал такое, что если стоят доводчики, то нифига не получится. Это так? Или все эт бред?
grehov
у меня почему-то все работает с доводчиком... наверное по незнанию, что так работать не может... lol1
Кот Матроскин
а не проще ли всего лишь поставить кнопку в разрыв управляющей цепи штатного реле ЭСП? Pardon
vlad46
Всем привет. Спасибо за схемки и ценные советы. Подключил по одной калиновской кнопки в передние двери, все по схеме, блок оставил на месте, но возникла небольшая проблема, работает на оборот (нажимаешь открыть оно закрывает) и наоборот. перекинул местами провода которые идут на мотор. в двери стало правильно работать, а блок на оборот. в принципе да и ладно, но рука уже привыкла нажимать как было. посоветуйте, что можно сделать с данной проблемой?
Kachan
vlad46
у меня тоже на передних дверях наоборот, а на задних - правильно Pardon где-то напутал, причем не пойму где. Вобщем забил, мне работа калинокнопки наоборот даже больше нравится Wink
mr-Nick
vlad46,такая же хрень была.Перекидывал провода в блоке.
vlad46
точняк. перекинул провода и в блоке и всё заработало как надо. спасибо!
-makar-
ага вроде 3-6 местами на разьеме поменять
Kachan
на разъеме где - в тоннеле?
vlad46
да, в блоке который между сидений. подцепил блок отверткой, вытащил, там с обратной стороны разъёмы, вытащил разъем и поменял местами клемы 1-7.
-makar-
ага или на кнопках 3-6
Кот Матроскин
вот вариант схемы:
Т.е. провод от "85" отключить и изолировать, а "85" соединить с "30" через кнопку. При этом - реле включается не при включении зажигания, а в зависимости от кнопки. Это, думаю, более правильно, чем известный "грубый хак" - соединение "30"и "87" перемычкой.
Скоро опробую в действии.
Заодно - пока думаю, где удобнее разместить кнопку. Предположительно, на ручке водительской двери, примерно здесь:
sancha80
В общем перенёс сегодня центральный блок в вод.дверь и установил доп. кнопку в пасс.дверь, в принципе получилось путём, только возникло пару вопросов:
1-при одновременном подъёме обоих стёкол, скорость заметно уменьшилась, чем до переделки, хотя по одному ползают нормально,
2-при упоре стекла вверху, если продолжать давить на кнопку, подсветка её гаснет
уважаемые, кому не влом проверьте у себя и отпишитесь
Страница 14 из 20
