beavis
					газобанка
				Авто: 21140 1,7 16в валы ММ52/48 18 ряд, пара 4,1. ЗДТ Lukas
				Вообщем ложат меня на дневной стационар в больницу (язва). Будет 2-3 недели свободных после обеда. Когда еще представится такая возможность я не знаю поэтому принял решение наконец начать собирать двигатель. Итак...
Что имеем: Башка 16в 21126 с шестернями, рампой и форсами с обраткой, колено 78, шатуны 121 легкие, валы ММ52/48
Что нужно: Крышка клапанная, впускной и выпускной коллектор, вкладыши, поршни и кольца, прокладки.
Вопросы: Какую крышку брать? СО или НО? система с обраткой. Ресивер думаю пластик сгодится. Выпуск думаю сразу брать паука и резонатор прямоточный. Склоняют точить в 84 и строить на 75,6 коленке. Стоит ли? Люди опытные и говорят что это бюджетная и оч едущая конфа.
                Alex_21124
				Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
				beavis
скорейшего выздоровления!
ресивер, если уже стандарт, то ставь хоть люминевый с 1,5
                Kirill111
					дэф мотанcпорт
				Авто: Бодрая купешечка
                Thomas
				Авто: Тигуан 2021.
				Авто: Тигуан 2021.
				Kirill111
Конструктивно
                WhiZ
				Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
				beavis
по поводу крышки...
какая башка такую и крышку брать.
башка со- крышка со=)
там есть разлиция, на но вродь посередке еще болтик один вкручиваеца и еще чот)
beavis писал(а):Склоняют точить в 84 и строить на 75,6 коленке. Стоит ли?
гдет была статья про конфы моторов, там в основном про РС говорилось, так вот 75.6, 121, и поршень твой должны дать РС гдето 1.7, что есть гуд.
на тиме есть прога расчета двс, бай кирилл111.
                diimm
Помоему опасно... У хотя у самого
				WhiZ писал(а):гдет была статья про конфы моторов, там в основном про РС говорилось, так вот 75.6, 121, и поршень твой должны дать РС гдето 1.7, что есть гуд.
R/S 1.6 там получается, при такой конфе.
Лично я, при наличии возможности ремонтных проточек, не стал бы точить в край...
                beavis
					газобанка
				завтра будет решение =) сообщу о результатах
                Shes110
				Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
				82.4*121*75.6 или 82,4*121*78
  и никакого кроилова
                ГЫ-ГЫ
				Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
                cafu
				Авто: 21093, 1.7 16v
				ГЫ-ГЫ писал(а):ну или 84х121х78))))
круто, и обьемчик нехиленький получается 1730, ток трактор будет наверн, я вот себе щас собираю 84*121(облегчен)*75.6, думаю оптимальный вариант будет, поскольку ездил и на 71*121 и на 75.6*121, почти одинаково, просто 2 вариант с низов получше чуть прет, а 78 коленку не пробовал
                ГЫ-ГЫ
				cafu
я решил пробы начать с 84 колена
                cafu
				ну это я в смысле автору писал
                beavis
					газобанка
				Меня больше всего скребет большое давление на юбку поршня. С 84 поршнем снизится оно или нет? Если нет то скорее всего буду 75.6 коленку искать
                AlexxD
				Можно поинтересоваться,почему все конфиги рассматриваете с 121 шатуном,бюджет?1.7 в 194.8 блоке можно и на 131-х шатунах с 80-м коленом собрать, только поршни надо подобрать с опр.компрессионной высотой
				AlexxD
конечно бюджет. длинный шатун денег стоит, и поршни под него...
                AlexxD
				ок, понятно. А приоро-комплект?ИМХО в 84 точить не рискнул бы
                Sergey35
				Авто: ВАЗ 2108 (1.6 8V)-енто было, щас полу сток 2115
				на 84 диаметре расход будет больше и детонацию легче словить. имхо меньше поршень выше колено шатуны длинные, а вообще колено 74.8 супер спорт на четырёх противовесах!
                beavis
					газобанка
                ГЫ-ГЫ
				Sergey35 писал(а):на 84 диаметре расход будет больше и детонацию легче словить
можно поинтересоваться в честь чего такое утверждение?
                AlexxD
				Sergey35 писал(а):колено 74.8 супер спорт
если речь о бюджете,то 74.8 это дорого. 75,6 можно б/у в отличном состоянии за рубль найти,хотя оно  и новое стоит порядка 2500 р.
                beavis
					газобанка
				вообщем примерно со всем определился. Осталось с каленом решить. 78 или 75.6? 78 дома лежит но смущает большое давление на юбку поршня. Может стоит на 75.6 собрать?  кто что думает?
                Denis 2109
					Дэф года 2010
				Авто: Лесник овощь, скороро станет Sверхбыстрым Tопливососущим Iзобретением
				beavis Мозг не ипи, есть 78 колено на нем и собирай. Объема много не бывает.
                Serduk
				Авто: Ford Focus 3
				Авто: Ford Focus 3
				diimm писал(а):Помоему опасно... У хотя у самого
по-моему тоже опасно, хотя у самого также стоит
                diimm
