Страница 1 из 11
ДюКЧ
- или еще послужит? центр опоры смещен на см полтора. визуально двиг с наклончиком.
если менять, на какую? или обязательно все три сразу? вроде остальные в норме, не хотелось бы.
ДюКЧ
ms747
Если движок уже наклонился,то менять однозначно
ДюКЧ
дык все или можно одну?
ДюКЧ
брат Drinks or Beer поциэнт уже здох hehe
менять однозначно gpn
И меняем тока на ТМ , новую такую же даже невздумай брать nea nea nea полная лажа и сядет очень и очень быстро , поверь проверено supercool
без вариантов менять Pardon
ДюКЧ
Razz Razz Razz
Razz Razz Razz
одну енту, другие живут намного дольше.
ms747
Dranik писал(а):
новую такую же даже невздумай брать полная лажа и сядет очень и очень быстро
Не факт.Второй год стоит такая и ничего,держится.
nestor
У меня вот тоже не монго с наклоном. Заметил ещё вот чТо-с небольшим трудом стали включаться и выключаться скорости. Из за опоры может же быть такое? Или это коробас или сцепа?
idd
ДюКЧ
меняй только переднюю. Либо на такую же, либо на тезномастеровскую желтую.
НЕСТЕР
в принципе вариант не исключенный
Павел_2114
ДюКЧ
Менять!
Опоры СЭВИ бери,они пожестче штатных.
http://www.sevi.ru/market/production/opora-dvigatelya-perednyaya-vaz-2108-21099-2113-2115
ТМ лично мне показалась очень жесткой,да и не расчитан сайлент от боковой опоры на такие нагрузки. nea
ms747
дак она и уменя стояла с завода 20тыков без единой трещинки но лежала и двиг седел на брухе и х*йли скажи мне толку от такой опоры???
если она уже ничего негасит а тока двиг с ней болтается под капотом как Г в проруби.
c нормальной опорой двиг должен стоять ровненько без перекосов и это факт , с ТМ так и есть, а вот родная полная bbbee ибо 20 тыков и она лежала и двиг набоку валялся , хотя когда снял она вообще в иделае ,неидиной трещинки и остлоения резины нет nea вот вам и заводская опора beee
взял ТМ и радуюсь по сей день dns4 dns4
idd писал(а):
Либо на такую же
деньги на ветер а толку ровно ноль, как был расколбас так и останется и ляжет она к 10тыкам даже наспор gpn
+многа gpn
Павел_2114 писал(а):
Опоры СЭВИ бери
тот же куй тока подругому приготовлен Pardon
ибо если подойти к конструктиву передней стковой опоры с технической точки зрения то будет ясно и ежу что такое количесвто резины и с таким диаметром wwow просто чисто физически несможет удеражать очень тяжёлый двигатель ,
не зряже на самых первых самарах ставилась именно маленькая опора двигла и она работала и стояла годами, тока почему то наши типа вумные инжинеры lol1 решили добавить ещё одного гемороя в свою копилку заморочек с нашим тазом hehe и поставили здоровую опору bbbee с которой двиг ложится через считанные километры и заваливается набок.
Павел_2114
Там другой сайлент,не такой большой в диаметре,и резина пожестче.
фото в студию шоб всё аргументировано было Wink
Павел_2114
Хотя может и такой же Smile
Но у автора она круглая,а та как бы приплюснутая снизу и сверху.
Резина другая-это факт.
вот и я о томже Wink
да , тут нестолько дело в резине хотя и вней тоже а сколько в размерах самого элемента у стока она просто огромная для опоры , а вот у ТМ Good
ДюКЧ
одну?!уррррряяяя! dns4 завтря пойду искать что почем. всем сенкс!
ДюКЧ писал(а):
завтря пойду искать
ТМ слышишь Drinks or Beer
Восьмеркин
народ, а как эту переднюю опору сменить в одну харю? шоб шлагни не порвало и штаны не перекосоепить? на защиту просто его опереть или как?
Павел_2114
Восьмеркин
Защиты в сад,и под кронштейн генератора домкрат штатный на пару оборотов.
И все делается без проблем Good
если стоит защита:
в вырезанное отверстие в защите для слива масла подстовляем домкрат и упираем в сливную пробку и поднимаем двиг чтоб опора разгрузилась, перед подъёмом можно стронуть гайку болта крепления опоры к кузову, далее подняв двиг сняв напряжение в опоре откручиваем её от двигла , вынимаем старую -ставим новую, затяжку крепления опоры к кузову производим на опущенном двигле .
Всё делалось с верху за 1-1,5 часа управишься.
Павел_2114
Снизу поудобнее будет Smile
Павел_2114
ну это ясен supercool но когда её нет поблизости то и сверху всё отлично получатся gpn Wink
ДюКЧ
пляааа! все обегал - везде лежит балаковская 450-550р. причем от моей отличается вмятиной в верхней части стального корпуса. и чо? брать? завтра еще побегаю, если ничего не найду - Pardon
а ТМ и тезномастер одно и то же?
Павел_2114
Только теХномастер Wink
Это она и есть,просто сокращенное название Smile
http://www.pasker52.ru/photo_lib/31170.jpg
Страница 1 из 11
