alex_dk
еду значит вчера из деревни, попал в пробку, за 40-50 мин пока стояли глушил двигло раза 2, когда заводился стартер крутил шустренько, на третий раз заглушил - не заводится, щелкает релюшка стартера, на большее не хватает, открыл капот посмотрел на провода от аккума, все в норме, померял напругу 11-12 В показывает, пытаюсь заводить - щелкает релюшка напруга падает меньше 4 В - сел аккумулятор. С чего бы??? Друган подъехал, накинули его аккум, завелся все путем, накинул свой аккум простоял в пробке мин 10 глохнет, заводить - опять только релюшка щелкает. Потом опять другой аккум накинули завели, свой подключать не стал, доехал до дома на генераторе. Подскажите пожалуйста, мужики, че ей не хватает??? Нового генератора или нового аккума? И если это из-за аккумулятора, как я думаю, можно как-нить восстановить его работоспособность? Спасибо всем за ответы !!!
Аккумулятор!Этот уже не восстановишь!Он потерял способность отдавать стартерный ток.Вероятнее всего обрыв нескольких пластин в банках.Напряжение на исправном без нагрузки(ЭДС)должно быть 12,6-12,7 в.Теперь можешь использовать его в гараже для проверки лампочек и моторчиков.
GSVNN
Или замыкание в одной из банок.
alex_dk
Проверь плотность электролита в банках и станет понятно состояние АКБ. supercool
У него ЭДС не упало на 2в..Хотя если мерить сразу после глушения машины(после 14-вольтового подзаряда)возможно ты и прав.
GSVNN
У меня такой АКБ в гараже стоит, напруга 12.4 вольта без нагрузки. Стоит на машину поставить и попробовать запустить как напруга падает до 7-8 вольт со стрекотанием реле и соответственно ни о каком запуске речи быть не может. Одна банка на нём замкнута и плотность электролита в ней 1.1. cry По любому alex_dk лучше замерить плотность для более ястной картины.
И у меня 2.Друзья подарили.Но оба герметичные.
alex_dk
я ваще ее собрался продавать на следующей неделе, так и придется покупателю новый аккумулятор покупать, ща сходил приценился самый дешевый 2000 р. nea
GSVNN
Включай в цену авто или поменяйся со знакомым автолюбителем с его доплатой. supercool
alex_dk
ет как?
GSVNN
alex_dk писал(а):
ет как?
Купил новый АКБ, отдал другу со старым но рабочим АКБ, его АКБ поставил на свою продающуюся тачку, с друга получил разницу между новым и старым АКБ или Drinks or Beer Drinks or Beer
alex_dk
Вощим как я и думал проблема в аккумуляторе была, его заряжал он даж не принял ничего. Купил новый, пока нормально gpn
