Mastercool
Авто: Ваз 21124 16V 1.6 Ривьера 2005г.в.
Ребят, помогите развеять сомнения... 4 года на авто ездил вентилятор на радиаторе срабатывал при 95 градусах согласно показаниям БК, но вот совсем недавно вентилятор стал срабатывать при 105 градусах !!! Что ж это получается...и вобще по идее как правильно он дожден срабатывать при какой температуре??? Т.к. щас срабатывает при 105 градусах не сварю я свою матрешку??
МегаVolt
Mastercool
при 105 норма включение, а ты не путаешь температуру включения с температурой отключения, а то похоже. Включение - 105 отключение - 95
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
МегаVolt
Cobusca
а карлсона разве не мозги включают?
Toyama Tokanawa
Авто: Матрешка
Он наверное имел в виду датчик температуры двигателя.
Костяшкин
Авто: 21102, 1.5, 8 клп., Бош 7.0, Евро-3, инжектор
Mastercool писал(а):стал срабатывать при 105 градусах
У меня при 102 срабатывает, а отключается при 96.
ИМХО замени ДТОЖ
З.Ы. Хотя проблеммы в упор не вижу.
Костяшкин
Realmatroskin писал(а):а ты не путаешь температуру включения с температурой отключения, а то похоже. Включение - 105 отключение - 95
ValeraSS
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V, 2005г
Костяшкин писал(а): Хотя проблеммы в упор не вижу.
+100
МегаVolt
Toyama Tokanawa
ну а датчик то при чем? мозг включит карлсона когда датчик покажет температуру включения и БК такую же температупру видит
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
На старых прошивках было включение 105гр, отключение 101гр.
На новых 101 и соотв. 98гр.
У автора темы скорей всего вентилятор включал БК, и по каким то причинам это управление перестало работать.
МегаVolt
Acer1
да кстати вариант вполне себе имеющий право на жизнь 80% он и есть, чет я про это не подумал...
Mastercool
насчет того что БК у меня включал раньше вентилятор это нет так. сам проверял настройки БК, там эта функция выключена, а значит карлсон включается нет от БК.
-- Насчет второго, нет я не путаю температуру включения -отключения.. Раньше карлсон включался при температуре охлаждающей жидкости 95 градусов и выключался при 91-92. а теперь вот карлсон стал срабатывать при 105 градусах и выключаться при 101-102. вот такие пироги вобщем то...
Toyama Tokanawa
Авто: Матрешка
Realmatroskin писал(а):Toyama Tokanawa
Это я, што-ль предложил его поменять? Я просто предположил, что имеется в виду, может и неправильно.
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Mastercool
Может просто БК врать стал? У меня включение 98 С ,выключение 93С
Год выпуска и двигатель одинаковые с тобой
А по приборке какие показания?
Mastercool
neclassik писал(а):Mastercool
Год выпуска и двигатель одинаковые с тобой А по приборке какие показания?
По приборке если смотреть на датчик температуры то стрелка во время срабатывания карлсона стоит в районе 100 градусов примерно...а для точности я смотрю температуру на БК конечно.
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
neclassik писал(а):У меня включение 98 С ,выключение 93С
Вот это точно не заводские нстройки
Mihalych78
походу в БК тропик режим
вот он и вернул все к заводским параметрам
Mastercool
Mihalych78 писал(а):походу в БК тропик режим
Вот именно что..раньше этот тропик режим был выключен и я никогда не использовал эту функцию..да и сейчас тоже..а вот интервал включения отключения карлсона поменялся каким то образом....может датчик ДТОЖ сместил свою работу на вкл-откл.
Mastercool писал(а):может датчик ДТОЖ сместил свою работу на вкл-откл.
щас он у тя наоборот работает в штатном режиме
Mastercool писал(а):теперь вот карлсон стал срабатывать при 105 градусах и выключаться при 101-102
Кстати контроллер у тебя какой??? ни БОШ случаем?
poter
Авто: 21102 1.5 8V
у ДТОЖ нет режимов вкл-откл. Он просто изменяет свое сопротивление в зависимости от темп. А вентилятор включает контроллер исходя из сопротивления датчика и прошитой температуры вкл и откл.
poter писал(а):у ДТОЖ нет режимов вкл-откл. Он просто изменяет свое сопротивление в зависимости от темп. А вентилятор включает контроллер исходя из сопротивления датчика и прошитой температуры вкл и откл.
+1 к сказанному
Mastercool
Dranik писал(а):Mastercool писал(а):может датчик ДТОЖ сместил свою работу на вкл-откл.
МЛин, стыдно даже..но я до сих пор не знаю какой мозг на моей матрешке
Acer1
Mastercool писал(а):насчет того что БК у меня включал раньше вентилятор это нет так. сам проверял настройки БК, там эта функция выключена, а значит карлсон включается нет от БК.
Т.е. Вы программист и писали программу для этого БК? если так уверены в его 100% работоспособности.
У меня сейчас Штат 111х6, тропик настроил на максимум (120гр), но на 90гр начинает щелкать реле вентилятора минут 5, иногда высвечивается надпись Тропик. Такой глюк включения вентилятора непонятно по какой зависимости происходит, может несколько дней его не быть, а может пару раз за день.
Mastercool
Acer1 писал(а):Mastercool писал(а):насчет того что БК у меня включал раньше вентилятор это нет так. сам проверял настройки БК, там эта функция выключена, а значит карлсон включается нет от БК.
У меня на БК "Омега" в тропик режиме если поставить срабатываение включения вентилятора на 110 градусов то согласно инструкции это функция выключена, и включение карлсона берет уже на себя контроллер. Сам для интереса проверял, установил на БК температуру срабатывания 90 градусов, и при нагреве мотора до 90 срабатывает вентилятор охлаждения..это значит что БК нормально берет на себя управление включением вентилятора.
Mastercool
Mastercool писал(а):МЛин, стыдно даже..но я до сих пор не знаю какой мозг на моей матрешке
скорее всего БОШ
