Mastercool
Ребят, помогите развеять сомнения... 4 года на авто ездил вентилятор на радиаторе срабатывал при 95 градусах согласно показаниям БК, но вот совсем недавно вентилятор стал срабатывать при 105 градусах !!! Что ж это получается...и вобще по идее как правильно он дожден срабатывать при какой температуре??? Т.к. щас срабатывает при 105 градусах не сварю я свою матрешку??
МегаVolt
Mastercool
при 105 норма включение, а ты не путаешь температуру включения с температурой отключения, а то похоже. Включение - 105 отключение - 95
Cobusca
Поменяй датчик.
МегаVolt
Cobusca
а карлсона разве не мозги включают?
Toyama Tokanawa
Он наверное имел в виду датчик температуры двигателя.
Костяшкин
У меня при 102 срабатывает, а отключается при 96.
ИМХО замени ДТОЖ
З.Ы. Хотя проблеммы в упор не вижу.
Костяшкин
ValeraSS
+100 Smile
МегаVolt
Toyama Tokanawa
ну а датчик то при чем? мозг включит карлсона когда датчик покажет температуру включения и БК такую же температупру видит
Acer1
На старых прошивках было включение 105гр, отключение 101гр.
На новых 101 и соотв. 98гр.
У автора темы скорей всего вентилятор включал БК, и по каким то причинам это управление перестало работать.
МегаVolt
Acer1
да кстати вариант вполне себе имеющий право на жизнь 80% он и есть, чет я про это не подумал...
Mastercool
насчет того что БК у меня включал раньше вентилятор это нет так. сам проверял настройки БК, там эта функция выключена, а значит карлсон включается нет от БК.
-- Насчет второго, нет я не путаю температуру включения -отключения.. Раньше карлсон включался при температуре охлаждающей жидкости 95 градусов и выключался при 91-92. а теперь вот карлсон стал срабатывать при 105 градусах и выключаться при 101-102. вот такие пироги вобщем то...
Toyama Tokanawa
Toyama Tokanawa
Это я, што-ль предложил его поменять? Я просто предположил, что имеется в виду, может и неправильно.
neclassik
Mastercool
Может просто БК врать стал? У меня включение 98 С ,выключение 93С
Год выпуска и двигатель одинаковые с тобой Pardon А по приборке какие показания?
Mastercool
neclassik писал(а):
Mastercool
По приборке если смотреть на датчик температуры то стрелка во время срабатывания карлсона стоит в районе 100 градусов примерно...а для точности я смотрю температуру на БК конечно.
bxmax
Вот это точно не заводские нстройки
Mihalych78
походу в БК тропик режим
вот он и вернул все к заводским параметрам
Mastercool
Вот именно что..раньше этот тропик режим был выключен и я никогда не использовал эту функцию..да и сейчас тоже..а вот интервал включения отключения карлсона поменялся каким то образом....может датчик ДТОЖ сместил свою работу на вкл-откл.
щас он у тя наоборот работает в штатном режиме
Кстати контроллер у тебя какой??? ни БОШ случаем?
poter
у ДТОЖ нет режимов вкл-откл. Он просто изменяет свое сопротивление в зависимости от темп. А вентилятор включает контроллер исходя из сопротивления датчика и прошитой температуры вкл и откл.
+1 к сказанному gpn
Mastercool
МЛин, стыдно даже..но я до сих пор не знаю какой мозг на моей матрешке
Acer1
Т.е. Вы программист и писали программу для этого БК? если так уверены в его 100% работоспособности.
У меня сейчас Штат 111х6, тропик настроил на максимум (120гр), но на 90гр начинает щелкать реле вентилятора минут 5, иногда высвечивается надпись Тропик. Такой глюк включения вентилятора непонятно по какой зависимости происходит, может несколько дней его не быть, а может пару раз за день.
Mastercool
У меня на БК "Омега" в тропик режиме если поставить срабатываение включения вентилятора на 110 градусов то согласно инструкции это функция выключена, и включение карлсона берет уже на себя контроллер. Сам для интереса проверял, установил на БК температуру срабатывания 90 градусов, и при нагреве мотора до 90 срабатывает вентилятор охлаждения..это значит что БК нормально берет на себя управление включением вентилятора.
Mastercool
скорее всего БОШ Wink
