Zlyden`
Имеем: двигатель 2112 16в, ни разу не мытый, ездил на масле БП Виско 3000 SL10w40 (менялось вроде каждые 10 тык), пробег на момент вскрытия 75 тык, причина вскрытия - замена поршней на 21124 (с увеличенными проточками).
Обнаруживаем - блок цилиндров группы В, поршня группы В, нормальные по массе, с зеленым пальцем. Но только вот засада мля: в 3-х цилиндрах компрессионные кольца стоят так что их замки один под другим!!! wwow
Наверное поэтому на ХХ был расход 0.8-0.9л/ч. Компрессию не мерил, нечем было...
Промерил нутромером - износ цилиндров блока 0.01-0.02 мм. В замках колец зазор не выходит за номинальный 0.45мм. шатунные вкладыши - почти идеал, только на кое- каких есть легкие потертости, нормально.
Не подумал бы что купить поршневую такая проблема cry ... Искал в Москве по магазам 2 дня...
В общем купил Вазовский комплект поршней от 21124 группы С под зеленый палец (все четко подошло).. Кольца поршневые Ваз номинального размера...
Поменял-поставил, ДУ, рампу, форсунки промыл, все остальное тоже как у кота...
Все собрал, залил антифриз, масло (зик А+ 10w40)... Завел - сразу 2 ошибки по БК - пропуски зажигания в 3-м цилиндре и многочисленные пропуски зажигания. через 10 сек заглушил.. Завел второй раз - зашуршал как родной Smile ... потом ошибку убрал...
После прогрева расход на ХХ оказался 0.7-0.6 л/ч ( wwow ). на родном такого не было... порадовало Smile
едет вроде также... расход по БК в движении по трассе не увеличился (еще раз порадовало Smile ).
Вопрос вот в чем: на первой трогаешься, останавливаешься (газ сбрасываешь) - и обороты проседают до 500 wwow движок аж колбасить начинает, но через 2 секунды обороты стабилизируются на нормальных 800-840. На родном варианте было то же самое, и почему-то осталось после промывки...
Кто сталкивался подскажите как избавиться от этой просадки оборотов???
webmines
подсос похоже... или датчики смотри...
БРИЧКИН
ДМРВ смотри его симптомы.
websphere
При ремонте двигателя батарею снимал? Значит в БК сбилось всё обучение. Теперь нужно, чтобы прошло обучение. Это занимает 200 - 500 км. У меня так было. Забрал машину с салона. Проехал 100 км, и началось бывало, что даже глох движек на светофорах. Думал аж ехать на сервис. После 500 км проблема ушла. Появилась эта проблема опять после снятия АКБ на подзарядку, после пробега в 300 км с маху пропала.
133
пеши исчо ROFL
Zlyden`
РХХ замени(99% фича в нём) Smile
Чибис
+1 за рхх
Чибис
websphere
у тебя с двиглом непорядок вот мозг и подстраивается каждый раз под его косяки
-A l e x-
Zlyden` писал(а):
Не подумал бы что купить поршневую такая проблема ... Искал в Москве по магазам 2 дня...
Мне с Тольятти на заказ привозили, у нас в магазинах только ремонтные.
Димон_103
Мне в этой проблеме новый РХХ не помог, всяческое сбрасывание клеммы и попытки так называемого переобучения тоже ничем не помогает. ДМРВ вроде как живой. Куда лезть тоже хз.
Sheh
эт такая прошивка, я тоже долго мучался с просадкой оборотов пока не прошился Smile
Zlyden`
да была такая возможность заказать хоть сколько хочешь этих поршней хоть Вазовских, хоть Стк, да хоть каких... но ждать надо тогда.. еще дня 3.. потерять время...
да, кстати, после переборки и промывки перестало скакать напряжение на ДК
... так, ладно... буду проверять постепенно... если за 350-500 км не пройдет - значит этот метод неправильный, буду копать дальше...
а там может и до замены датчиков дело дойдет...
прошивку (V5V05М30) после обкатки наверное поменяю... (на V5D05X07 или посоветуйте чтоб было и экономично и не тошнила)...
Чибис
Обращайся к Паулюсу
websphere
Непорядок не с двиглом, а с прошивкой. БК слишком поздно переходит с режима принудительного ХХ на холостой ход. Вот и делает БК коректировки, чтобы просадки оборотов небыло.
Kirill4Speed
Однзначно прошивка..
Lexey 58ru
вот отсюда и надо плясать. Напряжение после прогрева датчика ДОЛЖНО меняться в пределах 0,1-0,9.
Чибис
под БК подразумевается моск (контроллер) если я правильно понимаю.
А тупая прошивка одна из главных неисправностей - имха.
Zlyden`
извиняюсь... видимо я кратковременно просто наблюдал это напряжение.. все-таки оно меняется примерно так...
БК выдал ошибку 1514 - "Цепь управления регулятором холостого хода, обрыв или замыкание на +12В", одновременно включилась лампа СЕ.
Буду менять РХХ.
Zlyden`
поменял. вроде стало лучше.
проверил в пробках - блин сплошное разочарование, все вроде в норме, но провалы остаются cry . 1 раз даже заглох. похоже не в РХХ дело...
Zlyden`
Следом за РХХ накрылся датчик фаз (бк засветил ошибку). потом была замена ДМРВ, которая в итоге и избавила двигатель от провалов при сбросе газа.
ms747
На будущее, если система впрыска Евро-2 и более, то после любых манипуляций с движком, лучше сделать инициализацию блока, чтобы сбросить адаптацию блока к двигателю до ремонта.
Zlyden`
kotmu
если не трудно напиши плиз в двух предложениях как делают инициализацию...
GPGriffin
скидываешь клемму с АКБ и делаешь перекур. или в некоторых БК есть такая фича, выполнять при включенном зажигании, но неработающем двигателе
