Wladik99
Ув. спецы подскажите как правильно измерять зазоры в клапанах? Если щуп 0,35 проходит, а следующий 0,4 не лезет какой зазор имею 0,35 или 0,4? Я считаю что 0,35 но читал что правильно 0,4.
andreyal553
А, если, 0.5 попытаться запихнуть? И он тоже не полезет. Получится, что зазор 0.5? Шутка.
Если 0.35 проходит, а 0.4 нет, значит зазор менее 0.4. Как-то так.
Wladik99
Просто есть мнение что зазор в моем случае может быть например 0,39. Щуп идет через 0,05 мм. поэтому точно не определишь. Хотелось услышать мнение спеца как поступать в таком случае
alekcei
ну если щуп 0.4 не лезет то наверно не как не может быть такой же зазор.щуп должен залазить не сильно туго.так легонько упиратся.
andreyal553
Тогда щуп 0.35 будет ходить ну ооочень свободно. А должен с натягом. Может,даже, чуть с закусыванием.
cullon
скорее, более 0.35 Wink
если щуп и зазор одинаковые, щуп не должен проходить
ksv71
ТС не парься, там пара соток не критичны вообще, главное не зажимай
менее 0,30 мм
Правильным считается "когда щуп проходит с легким защемлением"Это и будет зазор равный надписи на щупе.У меня например набор щупов начинается с 0,01, 0,02, 0,04, 0,05, 0,1, 0,15 и далее до 0,5.так что подбирая комбинации разных щупов можно измерить зазор почти до 3-х мм. с точностью до 0,01 мм.Для тепловых зазоров клапанов завод считает достаточным +- 0,05мм.от номинала.Хотя регул. шайбы выпускаются и с меньшим шагом на 0,02 и 0,03мм.Выпускные(наиболее требовательные) 1-ый и 8-ой можно ставить от 0,33мм.А вот 4-ый и 5-ый не меньше 0,35мм.Они греются побольше.Это все практика,проверенная максимальным пробегом и равномерностью износа.
alekcei
я так и думал Smile
antoha-spb
Выпускные клапана зазор 0,35 +-0,05
Впускные 0,20 +-0,05
Не парься сколько там точно, главное что в допуске
ДюКЧ
даже если будешь выставлять клапана с точностью до сотки, ощутимого прихода не почувствуешь. да + бенз какаха. nea кароч, не бери в голову.
MikhaylenkoPA
Толково!
