попрошу вернуть стоковую прошивку
Вывод - падение напряжения на проводах при большем токе потребления мозгов. Выход подключить питание БК прямым проводом (через предохранитель) к АКБ
именно от скорости или от оборотов зависит?
и меряеш именно БК.остальные показания остались прежними?
ябы цепанул обычный приборчик и проехалсябы.
вот это правильно.A203EL36 вполне вменяемая прошивка.
напряжение начинает падать с 2700-2800 оборотов.
но на ней обогащенная смесь идет, свечи с нагаром
последние свечи прошли больше 40 тыщ.скорей всего не в прошивке дело,вот если ДК дурит то может и богатить.
ДК первый умер из за некачественного бензина
Напряжение на АКБ нормальное, по БК снижается на оборотах. Вывод - падение напряжения на проводах при большем токе потребления мозгов
возможны траблы с измерением напряжения.секрет не в самом напряжении а в измерении при высокочастотных пульсациях
то единственный потребитель, ток которого зависит от оборотов движка - это форсунки
.гену смотреть даже не стал.
.вернулась то ли вибрация то ли детонация
брыв или замыкание РХХ..
Верно. Напряжение мерит не БК, а ЭБУ и передаёт БК по K-линии.
несовсем МЗ тоже достаточно активно участвует
если скинуть фишку с к-линии, то напругу этот БК не покажет
прибор показал 13,8 под нагрузкой бортовик показывал 13 ровно
спросил про ошибки ЭБУ ..я ему сказал что их две одна пропадает напряжение сети вторя обрыв или замыкание РХХ..и предложил помыть дроссельный узел
Какой смысл производителям БК ставить в БК измеритель напряжения,
генератор тоже посмотрели сказали что все в норме выдает 13,4.
..я ему сказал что их две одна пропадает напряжение сети вторя обрыв или замыкание РХХ..и предложил помыть дроссельный узел..типа нагар грязь за 47 тыков..
Кстати, кто-нибудь в курсе, соединён ли с землёй металлический кожух ЭБУ? Сам не мерил, а хочется знать. Логично, что соединён...
в гарантийном сервисе сказали, что так и должно быть, даже целую лекцию с обоснованиям прочитали
у меня не Штат, а Орион СПБ БК-48.
Так что если у кого хронические недонапряг, меняйте регулятор,
