sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
зае...ла эта бага, уже выбешивает.
стоит ехать по неровностям\влететь в ямку махонькую - приоткрывается бардак
может кто как апгрейдил эту убогость как , в голову чо-та ни чего не лезет...
XSOSEDX
Авто: 2112 1,5 16 кл, 2004
поменять крышку бордачка
если дело не в ней что то придумать с пазами по сторонам, например вставить туда металические скобы(которыми весь пластик крепится на саморезы в них) просто вставить без саморезов!
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Разобрать механизм, растянуть/поменять пружины. Смазать пластиковые детальки силиконом.
Mihalych78
шпингалетом
замок разбери да смаж
sveinung
мужики...я замок менял, да кули там смазывать ? Ходит он норм. Просто зацепы за самые края отверстий...конечно выскакивает , когда чуть перекашивает на кочках...
хренали толку от смазки ?! Говорюж, зацеп копеечный. Срывается зацеп.
попробую сегодня металл скобы под саморезы поставить. Посмотрю...
XSOSEDX
sveinung
кому интересно, вчера побеждал эту багу.
взял вырезал из пластмассовой коробочки пластинку 2*5 см. взял по 2 махоньких саморезика. Прикрутил эту пластинку чуть выше отверстия под защелку. Прим на 2 мм. Подработал напильником пластиковый ограничитель на крышке (он рядом с засовчиком крышки)
Самое главное , прикинуть, что бы саморезы не попадались на пути засовчика и ограничителя. А ещё лучше сделать их заподлицо с пластинкой.
В итоге крышка из-за двух резиновых пимп-уплотнителей и в связи с поднятыми отверстиями не закрывается. Вытащил пимпы срезал их наполовину. Теперь на моем бардачке сверху зазора вообще нет. Глаз радуется. закрывается плотно. Не открывается и нагружать можно до отказа.
