sveinung
зае...ла эта бага, уже выбешивает. lol1
стоит ехать по неровностям\влететь в ямку махонькую - приоткрывается бардак lol1
может кто как апгрейдил эту убогость как , в голову чо-та ни чего не лезет... Pardon
XSOSEDX
поменять крышку бордачка
если дело не в ней что то придумать с пазами по сторонам, например вставить туда металические скобы(которыми весь пластик крепится на саморезы в них) просто вставить без саморезов!
seawar
Разобрать механизм, растянуть/поменять пружины. Смазать пластиковые детальки силиконом.
Mihalych78
шпингалетом hehe
замок разбери да смаж
sveinung
мужики...я замок менял, да кули там смазывать ? Ходит он норм. Просто зацепы за самые края отверстий...конечно выскакивает , когда чуть перекашивает на кочках...
хренали толку от смазки ?! Говорюж, зацеп копеечный. Срывается зацеп.
попробую сегодня металл скобы под саморезы поставить. Посмотрю...
XSOSEDX
помогло, нет?
sveinung
кому интересно, вчера побеждал эту багу.
взял вырезал из пластмассовой коробочки пластинку 2*5 см. взял по 2 махоньких саморезика. Прикрутил эту пластинку чуть выше отверстия под защелку. Прим на 2 мм. Подработал напильником пластиковый ограничитель на крышке (он рядом с засовчиком крышки)
Самое главное , прикинуть, что бы саморезы не попадались на пути засовчика и ограничителя. А ещё лучше сделать их заподлицо с пластинкой.
В итоге крышка из-за двух резиновых пимп-уплотнителей и в связи с поднятыми отверстиями не закрывается. Вытащил пимпы срезал их наполовину. Теперь на моем бардачке сверху зазора вообще нет. Глаз радуется. закрывается плотно. Не открывается и нагружать можно до отказа. gpn
