GonZZ
День добрый! С замком какая-то дребедень, при заводе авто ключ перестал возвращаться в свое положение..насколько я понимаю в замкедолжна быть какая-то пружина? Кто что скажет?!!
andreyal553
Должна. Ей кирдык, видимо, настал.
GonZZ
что, никто не разбирал замок?
idd
я бы тупо поменял замок и все.
Я разбирал,и не раз.Там и пружина и сектор блокировки.Пока сам не разберешь ,не поймешь.Но разбирать не торопись.Иногда замок слишком сильно и главное неравномерно притягивают к рулевой колонке и этот механизм подклинивает.Бывает при установке контактной группы перекос.Советую снять замок с колонки,снять контактную группу,и если все равно ключ не возвращается,разобрав замок выкинуть из него сектор блокировки от повторного пуска,оставив пружину возврата.И смазать не забудь.
Catdog
Дельный совет! Если замок разобрать, оттуда выпадут все пластины и собрать этот ребус обратно просто нереально. И аккуратней с выбором, в продаже оч. много левака и брака, даже в "коробочных" версиях!
Всего три винта и ничего не высыпается.Пружина на самом дне,оно то и снимается.Разбирать легче с вставленным ключом.Внимательнее только с подпружиненным шариком-фиксатором.А ремонтирую именно из за массового левака.
Toyama Tokanawa
Если при разборке вставить в замок ключ, пластины никуда не денутся.
Упс, опередили Smile
GonZZ
Вот спасибо, значит буду разбирать. У нас в самаре целый поселок работает на "левый" рынок, левака 70 %
