Makc писал(а):autoladaru писал(а):
т.к. 120 сил не рассматривал- мало для такой массы ИМХо.
Гонять да - мало, а вот комфортно и спокойно передвигаться вполне достаточно. В конце концов чтобы гонять и 150 сил мало для такой массы.
Зачем гонять как раз чтобы спокойно и комфортно передвигаться. Там и турбина специальная, с самых низов дует и до 4000 об/мин всего. Как раз для города самое то и мотор крутить не надо.
Я из таких целей его смотрел- момента как у дизеля на низах.
Кстати из ссылки на авторевю, которая выше была про гарантию на КИА
"Гарантия — пять лет или 150000 км, но ограничений — хоть отбавляй. Фильтры, лампы, предохранители, щетки стеклоочистителей, стекла кузова, тормозные колодки, диски и барабаны, «корзина» и диск сцепления, свечи зажигания и высоковольтные провода, шланги и патрубки, приводные ремни навесных агрегатов двигателя, резиновые защитные чехлы и втулки, элементы системы выпуска отработанных газов (кроме нейтрализатора), приводы стеклоподъемников и зеркал, форсунки омывателей стекол и хромированные элементы кузова и интерьера покрываются гарантией только в течение одного года или 15000 км. Гарантия на стойки стабилизатора поперечной устойчивости — 30000 км пробега, а на шаровые шарниры подвески и рулевого управления, сайлент-блоки рычагов, амортизаторы и ШРУСы — 70000 км пробега."
