Страница 2 из 3
Toshka
в прошку кстати в багажник без складывания сидений влазит 4 колеса 16" в сборе и + немного места остается lol1 почему то владелец фокуса был удивлен, увидев это. говорит, у него не влезли
Makc
autoladaru писал(а):
решается гарантией.
За исключением скажем Пежо- где многие уже в суд подают на возврат, после нескольких безрезультатных месяцев проведённых в сервисе.
Уж незнаю где вы таких счастливых обладателей пежо нашли. Два года владел гарантийным 307-ым, ниразу проблем с гарантией не возникло.
Spooler
Toshka писал(а):
они все на гарантии еще да и рано ломаться им
боюсь только за 520 не купишь с нормальным движком и комплектацией. а 1.4МТ прошка уж совсем финиш) смотри хотя б 1.6 - удачные движки. 2.0 мало и дороже, но тоже безпроблемные
ну я хочу с 1.6 и автоматом.на авто ру такие есть, но надо их смотреть.2.0 не нужен.
Муса Джалиль
MEPHI_Aahz писал(а):
А сломалось хоть что? Ну стучит и стучит. Конструктивная особенность, пусть стучит дальше.
Прикольно, а как диагностировать неисправности?
Spooler
SMF
ну тут уж извини, если на подъемник поднял хоть обдергайся, не чего не где не стучит.а так да, присутствует немного.но знаеш как то этот стук то и стуком не назовеш, просто у кого то походу слишком развит слух, или придиры к машине.
Муса Джалиль
Spooler писал(а):
SMF
Т.е. на ВАЗах также стучит подвеска?
MEPHI_Aahz
начала заваливаться в поворотах - пора менять.
Рычаги - ломом диагностировать или монтировкой Smile на предмет люфта.
Пыльники - на глаз.
Муса Джалиль
Если заваливается в поворотах, стойки тут не при чем, пружины в поворотах рулят.
Spooler
самое что интересное что при осмотре монтировкой или еще чем то ни каких люфтов в подвеске нет.и все в очень здравом и прекрасном состоянии.Тут еще от резины зависит, на Авео например штатная на 15 дисках полное гавно, она шума делает писец сколько, но при замене на доругую все стуки и шумы прекращаются, и все нормально.так что тут наверно больше от резины зависит.Хотя судя по тому что звук идет сзади может и нет.мне например владея Гетцом не удалось такого услышать, а весь форум гласит что это есть, даже статья в зарулем есть по этому поводу.
shubin81
рейки щас на многих новых тачках стучат - что неудивительно - такие колеса провернуть на месте да ещ и через редуктор маленькой реечкой - конеш она будет стучать.
Spooler
shubin81
ты знаешь я на своей авео дергал все, в том числе и рейку. и не каких стуков в ней нет, причем как я ее только не дергал.молчит она.и все подвеска тоже молчит.
Цифра
Автор, статейка тебе в тему, где купэхи народные сравниваются
http://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=70245&SECTION_ID=1960
Цифра
Spooler
Если кроме трех дверей хочецо, чтоб еще не совсем ущербно ехало, то можно вот глянуть
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/5689058-27f5.html
autoladaru
решается гарантией.
Имею ввиду только 308 е с мотором 150 сил, т.к. 120 сил не рассматривал- мало для такой массы ИМХо.
ФОрум читал 308-клуб.ру.
Цифра
А что с массой? Вроде весит как все.
autoladaru
Spooler
Ну ты же планируешь брвть не какой то древний мобиль с дорогой обслугой и запчастями, а обычный С класс.
ПОэтому всё досконально проверять ИМХО не стоит.
Документы потом кузов потом прокатиться.
ИСкать б/у абсолютно безпроблемный и 100% не требующий затрат нецелесообразно.
Т.к. такой машиной будет только новая.
Makc
Гонять да - мало, а вот комфортно и спокойно передвигаться вполне достаточно. В конце концов чтобы гонять и 150 сил мало для такой массы.
autoladaru
Зачем гонять как раз чтобы спокойно и комфортно передвигаться. Там и турбина специальная, с самых низов дует и до 4000 об/мин всего. Как раз для города самое то и мотор крутить не надо.
Я из таких целей его смотрел- момента как у дизеля на низах.
Кстати из ссылки на авторевю, которая выше была про гарантию на КИА
"Гарантия — пять лет или 150000 км, но ограничений — хоть отбавляй. Фильтры, лампы, предохранители, щетки стеклоочистителей, стекла кузова, тормозные колодки, диски и барабаны, «корзина» и диск сцепления, свечи зажигания и высоковольтные провода, шланги и патрубки, приводные ремни навесных агрегатов двигателя, резиновые защитные чехлы и втулки, элементы системы выпуска отработанных газов (кроме нейтрализатора), приводы стеклоподъемников и зеркал, форсунки омывателей стекол и хромированные элементы кузова и интерьера покрываются гарантией только в течение одного года или 15000 км. Гарантия на стойки стабилизатора поперечной устойчивости — 30000 км пробега, а на шаровые шарниры подвески и рулевого управления, сайлент-блоки рычагов, амортизаторы и ШРУСы — 70000 км пробега."
Makc
Ну, чисто теоретически всё логично.
MEPHI_Aahz
намекаешь впихнуть 15" всесезонку дабы не убить рейку?
Toshka
Hexff писал(а):
Spooler
оригинально они тестируют))) а ниче, что сид дешевле на сотню с лишним? и то проиграл из за динамики 15 баллов - взяли б 2л, тогда и по цене сопоставим был и +15 баллов и уже не 4 место, а 2Smile
причем блин... сид в спорт комплектации с низкопрофильной резиной, а остальные с нормальным профилем. понятно дело там неровности хуже отрабатывать будет
Последний раз редактировалось: Toshka (07 Май 2010 16:47), всего редактировалось 1 раз
Andre2115
Spooler писал(а):
то блин задняя дверь пауками покрывается и всем красят по гарантии.я что то не видел такого на других авто
вроде на астрах также проблема с ЛКП и ржой.
cherep
Spooler
форум читал, у себя искал - ничего не нашел)
а так на машине ржавчины нет, пережила 2.5 зимы. на передних стойках есть сколы, у них внутри маленькая точечка ржавчины. хотел закрасить давно, но руки чет не доходят, т.к. не прогрессирует. появились они прошлой зимой и пока все нормально.
Makc
Hexff писал(а):
Spooler
А вот это, кстати, тема. Катали как-то на 307 филини, пуляет он будь здоров. Я и не знал что С4 такиеже бывают.
Spooler
мужики а вобще реально в данную ценну 510000 примерно купить купеху на автомате?
Страница 2 из 3
