Страница 130 из 516
Кир-кук
Всем - привет gpn
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда supercool
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли Smile ???
АЮ
Кир-кук писал(а):
Всем - привет gpn
Здесь,
Спрашиваю десятошников с опытом...
Моей машине ваз 2110 (карб) 99 г. уже одиннадцать лет. Прошла всего 100 тык по столице и области (так сложилось). До этого года лишних денег не просила: менялись только расходники, из внепланового - починил генератор, поменял глушитель и сменил замок зажигания. Кузов не гниет... (почему - не понимаю, но это так). Этой весной, в связи с явной усталостью карба (полуавтомата) и серьезым протеканием масла из-под прокладки ГБЦ, решил сделать ласточке апгрейд:
1. вскрыл движок и поменял колпачки, кольца и прокладки (хон как с завода... нагар отмыл)
2. махнул карб полуавтомат на обычный солекс.
3. сменил ВУТ (сипел он).
4. Поменял задние аммо (передние еще с завода)
5. Впереди поменял шаровые и тормозные шланги (треснутые были)
6. Сменил ВВ провода, бегунок и крышечку трамблера (все впервые)
И вот думаю... машине 11 лет. Что на ней еще может вылезти такое, чему "по штату" положено помирать, окислиться, засраться и т.д.? Будет ли, так сказать, сыпаться или вполне еще поездит? Что скажете, у кого какой опыт на этот счет?
Буду благодарен за ответ.
Кир-кук
Опыт есть - если я сяду за руль этой машины,
то осенью ляжет всё, что там осталось заводское.
Тс - быстро всё наверстаем Smile
А если дальнейшая эксплуатация так и будет
то стоит обратить внимание на все РТИ, ибо БРТ столько не живёт.
(чехлы-пыльники- шланги-сайлентблоки-сальники...)
Там, под РТИ, обычно должна быть смазка.
Она, по идее, должна была высохнуть в мыло за 11 лет.
Да бы не убить узел, его надо промыть и смазать.
(рулевая рейка-шрус-замки-стеклоподъёмники-заслонки-моторчики....)
А больше-то и нет там деталей Wink
Проводку ещё можно просмотреть : массы протянуть, клемы смазать... supercool
Mihalych78
маслоотделитель промыл и вентиляцию картера?
АЮ
Кир-кук писал(а):
... стоит обратить внимание на все РТИ, ибо БРТ столько не живёт.
Спасибо.
Мдя... с моими кривыми граблями энто будет мучительно...
Наверное, гуманным будет отдать девушку в умелые руки. ..
NlCK
если все время показывает на БСК, что открыта дверь водителя(хотя она закрыта) - это обрыв или плохой контакт концевика ?
концевик двери просто отверткой сковыривается ?
Glan
саморез там один
МегаVolt
это земля на проводе концевика водительской двери ищи где пережало, или клемма с концевика слетела
NlCK
Glan писал(а):
саморез там один
а на БСК распиновка есть, какой провод за что отвечает
какой за дверь водительскую узнать и прозвонить
я просто разбирал все и делал шумку, и собрал когда то стала гореть дверь эта Sad, может случайно оборвал
МегаVolt
NlCK
мож и оборвал, но оборванный конец на корпусе висит (косается кузова машины)
NlCK
ясно. спс.
а еще вопрос
лампа посередине потолка которая, она крепится 4мя болтами прям к крыше ?
я заклеил просто видимо отверстия и не могу понять толи к крыше, толи не найду еще компаненту
Анатолий Петрович
двумя саморезами..
NlCK
делал ШВИ на ВАЗ 21113
собрал все провода так как подписал
машина завелась, но есть пару моментов
1)не работает задний омыватель
2)не работает передние щетки стеклоотчистителя
3)не открывается багажник с кнопки
4)все время показывает, что открыта дверь водителя
5)когда ехал на габаритах неожиданно пропала подсветка приборки и исчез значек, что горят габариты, так же и в фонарях они погасли, а ближний свет работает, но ламочка на приборке тоже не горит
короче кучу замарочек с электрикой, договорился завтра ехать к электрику
с чем может быть связанно такое количество эл.проблем ?
Чибис
NlCK
массы все прикрутил? очень похоже по симптомам на их отсутствие.
NlCK
массы просто к болту прикрутить или шайбы какие подложить еще ?
Чибис
смотри сам по месту. главное чтоб контакт был хороший. клеммы зачисти.
Pest86
в общем такая беда приключилась. Накрылось охлаждение полез делать. Пришлось поменять патрубки и радиатор печки. Собрал все обратно все вроде хорошо. Ночью ехал было прохладно, решил включить печку и на тебе. Слышно что вентилятор на печке крутит во всю, но в салон воздух почти не идет совсем. Собрал все так же как и разбирал, провода точно все правильно подключил. в чем может быть причина? ваз 2110, печка старого образца, на рецеркуляции заглушки зимой поставили.
Сергио
Парни, киньте ссылочку как правильно померять компрессию на ваз 21124...
Pest86
Сказали вилку какую то на заслонку не попал. как ее поставить кто знает?
Кир-кук
Катухи-свечи выкрути, с ДПКВ сдёргивай разъём, тапку ф пол supercool
Glan
завелся сверчище в передней пассажирской двери... звук идет от ограничителя хода открытия... че там могло случится, че купить - лезть лениво тачко зашумленно Razz
NlCK
подскажите, может ли повлиять на сбои в электрике попытка завести машину когда блок предохранителей не был подключен вообще ?
Proteus
Помыл двигатель на мойке... Доехал почти до дома, и на ходу заглох... Заводиться не хочет. Может, МЗ залило? Если так, то грозит заменой, или утром заведется?
Сергио
А енто зачем, ошибки не посыплятся?
И какой компрессометор лучше, прижимной или какой вкручивать надо, или вообще универсальный компрессометр лучше?
А то у меня старенький прижимной в гараже валяется, боюсь им не достану...
olbr
Это шоб у кого МЗ - не спалить его, тебе если катушки отцепил ничего не грозит. Ошибки можно сбросить.
Но можно и проще сделать. Берешь кнопку, например от дверного звонка( или любую другую), на нее два провода, их подцепаешь к "+" АКБ и на втягивающее стартера. Колено будет крутиться и без зажигания. Копрессометр, лучше тот, что вкручиваеться, да и не достанет обычный на наших движках (16 V).
Сергио
Ну да, у меня МЗ нету, только катушки...
Над этим тоже думал, но у меня проще, есть помощник...
Мой старенький, короткий, вобщем нужно тогда покупать по длиннее...
Спасибо парни что "просветили"! вобщем куплю компрессометр и померию тогда...
Страница 130 из 516
