sanchez911
Сзади что-то стучит при трогании. Вообще по признакам похоже на кардан, т.к. тяги поменял - не помогло. Но звук не лязгающий, как у кардана, а именно стук... И в последнее время бывает так, что стук не сразу после трогания, а как метров 5 уже проедешь..
Или все-таки крестовина? На сервисе мне зимой говорили, что ее пора уже менять.
Turist64
Скорее всего крестовина.Для проверки попробуй тронуться вперед,а потом назад.Если щелкнет-то она
perun666
+100
крестовина....больше там нечему стучать
sanchez911
Сегодня стукнуло опять спустя 5 метров после трогания и при повороте Smile Но при трогании назад тоже стучит. Ну крестовина так крестовина Smile Буду менять.
mik21074i
а как резинки в тягах заднего моста?нормальные не разваленные еще?тоже будет стук при трогание как назад так и вперед...проверь их покачай тяги если шатаются то снимай тяги меняй резинки...
sanchez911
В первом сообщении писал - тяги уже поменял в сборе. Короткие только еще не успел Smile
killerpest
Я тоже прошлым летом поменял задние тяги и через пару КМ при трогании появился стук. При осмотре тяги в норме не болтаются, но всеравно протянул еще раз и все нормализовалось.
mik21074i
извиняюсь не внимательно прочел redfac
тогда +1 к крестовинеSmile
OldFeld
perun666 писал(а):
+100
смущает что звук бывает не сразу, а проехав сколько-то... По идее крестовина должна "цокать" сразу при трогании.
mik21074i
пусть крестовину меняет не поможжет дальше будем мозговатьSmileSmileSmile
sanchez911
Меня тоже смущает, что звук не сразу. Но вроде и вариантов других нет. Хотя говорят менять крестовину - то еще удовольствие.
mik21074i
там вроде не так и сложно на сколько я помню...терпение главное и желание видеть конечный результатSmile
снять кардан,вытащить стопорные кольца выбивать крестовину пока колпачки не слетят...ставить новую заколачивать новые колпачкиSmileделов тоSmile
sanchez911
Вроде там какой-то съемник нужен еще желательно.. в книжке что-то подобное написано. Еще не вникал подробно. Просто менять буду впервые, а там частенько что в книжке написано просто, а на самом деле мороки много Smile Например я тяги решил поменять - в книжке так все просто - болты открутите, поменяйте, прикрутите!)) А открутить их целое дело оказалось... В итоге поднимал машину домкратом, упирал ключ в землю и опуска машину))) Так и открутил все. Но полдня ушло.
mastervictor
Московская соль,была у меня первая машина-московская,хороший полигон для приобритения опыта!
mik21074i
я с дедом менял в прошлом году ни какого съемника не требовалось Unknown
perun666
замена крестовины тот еще секес Smile
если при предыдущей замене все гайки посадили на графитку, то повезло...а если нет...то сорри....
а так кардан скинуть, и сразу переднюю и заднюю поменять.цена вопроса (крестовины) не особо большая, все от марки зависит, зато новые будут стоять...и я себе например и подвесной сразу меняю(чтоб дважды не лазить)...конечно ИМХО Wink
lomond
sanchez911, если не определился со стуком, то попробуй следующее:
попроси помощника стукнуть по трубе кордана сам находись в салоне. Обычно с первого раза сам поймешь, что к чему. Не всегда они стучат с первых моментов движения. В дождь звук пропадает иногда совсем, вода в данном случае становится смазкой, попадая через не герметичный пыльник к шипу крестовины. При замене крестовины не забудь пометить краской снимаемые детали и места их установки, взаимное расположение валов. Я ставил на замену крестовину с тавотницей для смазки. Смазка №158 синяя.
mik21074i
тут на форуме обсуждали как то что нет смысла помечать валы так как балансируются на заводе они по отдельности а не единой системой Unknown
lomond
Завод - заводом, а практика говорит обратное. Мнения своего ни кому не навязываю. Свобода выбора иногда оказывается потерей средств и времени.
perun666
согласен насчет пометить Smile
один раз нанести метку спилом или краской, зато потом проблем наааамного меньше Good
sanchez911
Купил сегодня крестовину, но шайбы шли с ней в комплекте и я не знаю какой они толщины. Все-таки неохота лезть туда, пока нет уверенности что это именно крестовина. Во-первых звук глухой. Во-вторых - он может возникать не сразу после трогания, иногда на медленной скорости на повороте..
Можно ли как-то проверить и найти с большой вероятностью, где же зазор? Может это не задняя, а средняя крестовина? Или еще где-то зазор? Кардан рукой кстати не люфтует, если пробуешь.
mik21074i
может тоже глушитель по днищу постукивает????покачай его...
sanchez911
Залез под машину. Пощупал туда-сюда Smile В общем крестовины даже не намекают на люфт. Поставил на ручник и нейтраль - кардан туда-сюда можно покрутить значитльно. По окружности - миллиметром 5-10. В общем где-то люфт в дифференциале. И что с этим делать?
mik21074i
разобрать и поглядеть можноSmile
lomond
Я же печатал, пусть стукнет кто нибудь по трубе кордана, Звук специфический. На моей глухой звук издавал покачивающийся топливный бак. Достаточно проверить, качая его за горловину вдоль оси авто. Тем более он может протереться своей боковиной о короб багажника. Клеил резинку.
