HighSpeed
Народ, подскажите! беда подкралась прям в пути (((
Ехал ехал - всё было в порядке.
После резкого ускорения на первой передаче ( не спрашивайте зачем,ну так уж получилось Pardon ) хотел воткнуть вторую - не получилось. отпустил педаль сцепы и снова выжал и попытался включить передачу - вроде воткнулась.. потом примерно на 60-70 км пошёл катом на нейтралке т.к впереди красный светофор.
катился катился, скорость не успела упасть, на 60 попытался включить 4 передачу - хрен там ! не лезет! ни одна передача не включается!
встал, стал репу чесать... педаль сцепления стала подозрительно мягкой. раньше был шум от выжимного - сейчас от выжимного тишина!
заглушил. решил потыркать на выключенном двигателе передачи. сначала не охотно задевая за что то еле-еле включались и вроде даже разработалась. опять завожу - кое как через силу включил первую... када ВКЛЮЧАЕШЬ ПЕРВУЮ и даже С ВЫЖАТОЙ ПЕДАЛЬЮ СЦЕПЫ В ПОЛ МАШИНУ ЖУТКО ТРЯСЁТ. вроде поехал. передачи жуткой тяжело, но втыкаются/// через раз при втыкании передачи скрежет происходит.. такой как задняя хрустит при включении представляете?... вот и думаю вся сцепа полетела или тока выжимной? может с коробкой чё случилось? завтра буду вскрытие проводить, а там видно будет. просто мнения есть по поводу что могло случиться?
и ещё народ,как это всё дело попроще разобрать и проверить? блин, все на дачах, мужики все разъехались.
одному там справиться можно?
в804ну
HighSpeed
спасибо.
адуреть ((( блин, за завтра конечно это всё не успеешь наверно (
HighSpeed
ппц начитался всякой хрени по инету по поводу похожих случаев hh
начиная что это выжимной, вилка, а то и ремонт рублей так на 5-6
На сервис полюбому денег сейчас нету, а сам хрен наверно определю чё случилось suu
Perpetum
вилка скорее всего, снимать коробку в любом случае, там будет видно уже точно.
VitalyR
+1 Sad сцепа не выжимается доконца вот передачи и не вкючаются..
rfpfr.c
Alexander99
Чего-т я не пойму, какая связь с резким ускорением на первой и поломкой, или автор только трогался с пробуксовкой сцепления, ну тогда тоже вряд ли выжимной, скорее всего диск покоробило, или он был порядком изношен, что эти, как их, ну типа накладок которые, на клепках держаться, отвалилсь. Я так считаю.
HighSpeed
не знаю какая связь)))) описал как дело было, и после чего произошло (((
а случилось там вот чаво, у корзины не схаватает концов от 7 лепестков
Pardon и у выжимного 1 ухо треснуло и погнуло.... cry
корзине наверно уже пора было накрыться, 91 тыща на ней пройдена.
а вот выжимной отходил 30 тыщь как и сам диск
диск походил бы ещё, но всё равно взял всё в сборе, только правда денег хватило только на ВИС ((((
терь другая проблема - коробку на место попасть не можем ((
что это за имитаторы первичного вала все пользуют чтобы поставить назад ((( как его в магазине спрашивать?
разбирали по сбособу как в факе без снятия шрусов.
GaRik67
Этот имитатор нужен чтоб поставить сцепу, т.е. удержать корзину и диск, просто найди какую-нибудь *уйню подходящего диаметра.. А чтоб коробку поставить ничего такого не надо, целься лучше первичным валом в корзину и смотри чтоб не во что постороннее не упиралась.
