Народ, подскажите! беда подкралась прям в пути (((
Ехал ехал - всё было в порядке.
После резкого ускорения на первой передаче ( не спрашивайте зачем,ну так уж получилось
) хотел воткнуть вторую - не получилось. отпустил педаль сцепы и снова выжал и попытался включить передачу - вроде воткнулась.. потом примерно на 60-70 км пошёл катом на нейтралке т.к впереди красный светофор.
катился катился, скорость не успела упасть, на 60 попытался включить 4 передачу - хрен там ! не лезет! ни одна передача не включается!
встал, стал репу чесать... педаль сцепления стала подозрительно мягкой.
раньше был шум от выжимного - сейчас от выжимного тишина!
заглушил. решил потыркать на выключенном двигателе передачи. сначала не охотно задевая за что то еле-еле включались и вроде даже разработалась. опять завожу - кое как через силу включил первую... када ВКЛЮЧАЕШЬ ПЕРВУЮ и даже С ВЫЖАТОЙ ПЕДАЛЬЮ СЦЕПЫ В ПОЛ МАШИНУ ЖУТКО ТРЯСЁТ. вроде поехал. передачи жуткой тяжело, но втыкаются/// через раз при втыкании передачи скрежет происходит.. такой как задняя хрустит при включении представляете?... вот и думаю вся сцепа полетела или тока выжимной? может с коробкой чё случилось? завтра буду вскрытие проводить, а там видно будет. просто мнения есть по поводу что могло случиться?
и ещё народ,как это всё дело попроще разобрать и проверить? блин, все на дачах, мужики все разъехались.
одному там справиться можно?
