соответсвенн
Сейчас просто на компутере смотрю
Обратите внимание на шарик -клапан экономайзера мощностных режимов
у меня с карба Бульк-Бульк вчера было
у тебя богатит ускоритель.смени кулачёк от 053 карба или спили первый горбик
На такой карбюратор для такого двигателя (чтобы Ездить и не сидеть в Инете по поводу различных болячек)должны быть жиклеры такие-(это же не НИВА)
ВЖ 1 Камера---150 без шарика внизу.ТЖ 1Камера --102,5 можно 105..
ВЖ 2 Камера--135 с шариком внизу. ТЖ 2 Камера--110,ну 115 макс.
НИКОГДА Я НЕ КРУТИЛ ЗАЖИГАНИЕ ни в какую сторону и считаю это глупым и бесполезным занятием.Есть изначально установленный угол опережения зажигания для авто и незачем его бесконечно крутить!Теперь ездит зять и тоже ничего не крутит,ребята.Зачем его крутить??С днём Победы!!!
С ув. Петр
NEO-404
я катался на таком карбе,доводил до ума. тока мотор был конечно не 1500.
мой совет таков:
1 камера-110х150(155 как вариант не более!!) трубка нива ZD,можно дырочку снизу запаять и просверлить 1,5 мм(вариант "извращения"для динамики)а можно в стоке.
2 камера подбирается конечно индивидуально,но на мотор 1,5л надо иметь жики 120;122,5 и самодельный 130.
я ставил жик 122,5 и воздушный жик 135 на ZD(!!) трубе.стоковая эмульсионка начинает разбавлять слишком поздно,поэтому мотор сначала давится,а потом ему мало топлива становится на оборотах ближе к 7000.
вообще 2 камера подбирается мной в таких "извращенческих"случаях на газоанализаторе. ну можно на слух,только для этого нужен опыт.
А вообще я считаю(моё субъективное мнение) 24х26 великоват для зубила с стоковым объёмом.как ребёнку папкины шмотки надеть-ни старше ни умней не станет.
камера-110
24-26-это карбюраторы для автомобиля Газель и звать его 2141 Солекс 24-26, ТЖ-102,5,-120,...ВЖ 1-135,а ВЖ 2-165.
от шкивов Вернера и других МЕШАЮЩИХ работе карбюратора вещей
Я лично не понял про ХХ..Он есть
Зачем такой карбюратор (073) на такой двигатель..Зачем ребёнку Большая бутылка водки
настройка по свечам это не самый идеальный вариант
165 это что за жиклер?Рассверленный или штатный с шариком
Какие у Вас свечи? Это имеет большое значение
глушитель у Вас от водопроводной трубы
Ваш стоковый двигатель не имеет к Спорту никакого отношения
,что глушитель у Вас от водопроводной трубы
Очень даже серьёзный дядя.
Нарякания вызывает то,что есть для этого карба.жиклеры штатные,а Вы этого не знаете или не желаете знать.Давайте спляшем от печки сначала.
Как можно поставить 165 с шариком в этот карб.???Там что дураки совсем?Объем двигателя другой,дифф.другие,жикл.другие..пиписка другая!От нехера делать они это поставили?
Зачем малышу большой презерватив?
У Вас не Газель ,случаем??
2141-Солекс
Диам. 24.........26
ТЖ 102,5....120
ВЖ 135.......155
без шарика с шариком
NEO-404
кстати де у нас Петрович...
Извините,я общался Только с Артемом
В чём его смысл???Чтобы шаг за шагом...??!!Хороша невеста,да хреновая жена!!
Вы такой энергичный,что даже не знаете Данных Вашего карбюратора,а просто делаете "прыжки в сторону и гримассы",а толку нет..На нем должна быть табличка,на ней название в цифрах,
